Quero ligar duas máquinas trifásicas, mas só tenho uma tomada.
Posso na tomada que tenho ligar uma em paralelo e assim ligar cada máquina a uma tomada?
A tomada está protegida no quadro.
Máquinas trifásicas
Re: Máquinas trifásicas
Dar dá. Desde que o disjuntor e o cabo aguente a passagem de corrente que vai lá passar.
cumps
migueljfa
cumps
migueljfa
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
poder pode... mas não deve!
Deverá fazer a derivação para as duas tomadas, instalando uma caixa de derivação.
Depois fica condicionado ao disjuntor do circuito, que como é evidente estará dimensionado para o cabo e tomadas em questão.
Esta é resposta possível para a questão colocada e com os elementos fornecidos.
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 8 times
QUal a potência das máquinas que vai usar? qual a secção cabo instalado que quer dar alimentação ás máquinas? que protecção tem no disjuntor? as máqinas tem protecção própria? penso que só com estes dados se pode dar ulguma explicação para o que precisa.Cump:
