Video-Porteiro Fermax
rosinsky
Mensagem por rosinsky »
O meu prédio tem um video-porteiro FERMAX modelo cityline, e estou a ter um problema esquisito com ele:
Até à uns dias o funcionamento do sistema era normal em todos os videophones do prédio excepto no que diz respeito à câmara: tinhamos uma imagem que aparecia com o toque da campainha, mas essa imagem era completamente cinzenta, com um salpico de branco amorfo que se deslocava até ao centro do ecrã e ai permanecia. Não se via nenhuma imagem nitida ou focada. Desmontei a câmara e encontrei na placa que suporta os leds de iv alguma corrosão nas soldaduras dos leds, que poderia originar passagens de corrente. Limpei bem limpinho com um cotonete e alcool. Desmontei a lente e na superficie do chip de ccd encontrei um cisco de plástico preto mesmo ao centro do vidro sobre o chip. limpei com um cotonete seco e voltei a montar tudo (a placa de circuito integrado da câmara não apresentava nenhum sinal visível de corrosão.) Agora a câmara nem sequer emite sinal (ao activar o sistema o monitor de video interno nem sequer emite imagem).
Será só o modulo da camara que foi a vida (o modulo 8028), ou será que o amplificador ads também pode estar danificado?
PS: o sistema de audio e abertura da porta estão a funcionar correctamente.
Grato
Luis
TRouBLeMaKeR
Re: Video-Porteiro Fermax
Mensagem por TRouBLeMaKeR »
Boa noite apenas deverá ter que substituir a camera. O modulo amplificador á partida estará bom-
xtemas
Mensagem por xtemas »
Boas, eu tive um problema do género e o problema estava na fonte de alimentação.
rosinsky
Por acaso o transformador também me deixou dúvidas, pois quando o desmontei para verificar estava todo cheio de uma fuligem negra. mas a saída do transformador continua a dar os 18 volt no multímetro. Nesse caso, também era só a câmara que falhava?
Luis
rosinsky
Ja efectuei um teste ao sistema com um monitor ligado directamente à câmara. É só o módulo da câmara que está avariado.
Obrigado a todos.
Luis
8luap20
Mensagem por 8luap20 »
Boa tarde, tenho um intercomunicador do mesmo género mas o problema está na abertura de porta, ao carregar no botão para abrir a bobina da fechadura faz muito barulho e durante muito tempo (uns 6 segundos), já troquei a bobina mas continua na mesma, será o amplificador?
Duende
Has thanked: 3 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por Duende »
8luap20 Escreveu: 16 fev 2019, 14:20 Boa tarde, tenho um intercomunicador do mesmo género mas o problema está na abertura de porta, ao carregar no botão para abrir a bobina da fechadura faz muito barulho e durante muito tempo (uns 6 segundos), já troquei a bobina mas continua na mesma, será o amplificador?
Boa noite.
Apenas faz barulho? A porta abre na mesma? Modelo do video-porteiro (ou intercomunicador, conforme for o seu caso)?
8luap20
Fermax city max ref.8028
Abre mas fica fazendo um barulhao durante bastante tempo incomodando os proprietários do r/ch
Has thanked: 28 times
Been thanked: 208 times
8luap20 Escreveu: 16 fev 2019, 21:41 Fermax city max ref.8028
Tem de diminuir o tempo de abertura de porta na programação.
Duende
ENERGY Escreveu: 17 fev 2019, 22:07
Boa noite Energy,
Se não tiver consola de teclado para código de porta, creio que não é possível executar qualquer programação. Penso que será este o caso.
Duende Escreveu: 17 fev 2019, 22:13
Boa noite Energy,
Tambem em alguns modelos pode ser por dip switch nas traseiras do modulo
8luap20
"resolvi" o problema com um díodo, diminuiu o barulho, mas o tempo de abertura permanece o mesmo.
O meu modulo é este
