"Terras" industria petrolifera
vmsantos
Mensagem por vmsantos »
Olá, bom dia
Tenho uma duvida acerca da correcta colocaçao das "terras"de protecçao de tanques de armazenamento de crude ou combustiveis, é a seguinte;
Existe alguma norma para determinar qual é o espaçamento entre polos (electrodos) de terra em redor de um tanque?
Método Faraday ou Franklin?
vmsantos
Re: "Terras" industria petrolifera
está a falar de quê?
Terras ou pára-raios?
e não haverá por aí electodos de terra, para a protecção catódica?
nelmindo Escreveu:e não haverá por aí electodos de terra, para a protecção catódica?
tem razão... costumam estar en"terra"dos.
lol, sim porque pela salgalhada apresentada, parece que ainda não são as terras todas...
rsilva10
Mensagem por rsilva10 »
Existem recomendações, salvo erro num api qualquer
A ausência de assinatura implica infração muito grave do codigo penal
rsilva10 Escreveu:Existem recomendações, salvo erro num api qualquer
De certeza que a API tem alguma norma. São das mais completas, ou sim ou não, talvez não existe.
Questão colocada por vmsantos:
Olá, bom dia
face à confusão que parece transparecer da pergunta, será aconselhável começar por lêr as RTIEBT - 801.3.4 e em conformidade dar uma vista de olhos ao DL 246/92.
