San2s Escreveu:Numa instalação nova, deixaram-me os comandos dos estores eléctricos independentes do resto da instalação. Passam condutores dum comando para o seguinte (Fase+Neutro+Terra).
Não há forma de colocar um comando centralizado que permita o fecho simultâneo de todos os estores, ou pelo menos de parte deles?
Consultei um catálogo da Legr.... e apenas encontro uns comandos que funcionam por Portadora de corrente (acho que é assim que se diz) ou então por sinal rádio, mas custam os olhos da cara. O sistema passaria a custar cerca de 10 vezes mais caro.
Não haverá forma de fazer isso mais simples ?
Grato pela vossa atenção.
San2s
existem mil e umas maneiras de executar um circuito de estores.
por exemplo.
Tens uma habitação normal, sem qualquer invenção, só queres descer e subir, subir e descer, e o comando fica junto ao estore.
levas um 3G2,5 entre os botoes e repicas de botão em botão. E de cada botão, sai para o estore um cabo 4G2,5.
nada que saber. é o circuito mais basico.
Há que ter em atenção o facto de em execução ter atenção ao lado onde se deixa a ligação ao motor, pois de marca para marca o motor fica do lado direito ou do lado esquerdo.. quase todas as marcas de aparelhagem, possuem, interruptor proprios para estores.
Existem daqueles que tem duas teclas, e existem daqueles que tem apenas uma tecla.
esta é uma das formas de fazer a ligação, mais duvidas é so chutar
