Como Ligar um Disjuntor Diferencial
antunesf
Mensagem por antunesf »
O meu nome é Jorge Antunes tenho algumas noções de electrecidade devido a uns cursos que frequentei mas gostaria de saber como ligar ao certo um disjuntor diferencial.
Já agora este disjuntor é para ligar num segundo anexo que por sua vez já está ligado a um anexo com um disjuntor diferencial instalado.
Neste segundo anexo vai ser colocado um mini quadro electrico com 3 disjuntores (10+10+16) para 2 circuitos de tomadas + uma luz em comutação de escada.
A ideia é ligar o disjuntor diferencial neste mini quando do segundo anexo para receber a entrada de corrente que provem do anexo principal.
Agradeço desde já a V/ ajuda.
F.
rainbow
Has thanked: 16 times
Been thanked: 39 times
Re: Como Ligar um Disjuntor Diferencial
Mensagem por rainbow »
Eu compreendo que seja muito útil vir aqui pedir umas dicas sobre electricidade, mas é para isso que existem os electricistas...para fazer estes trabalhos.
jomc
Mensagem por jomc »
e nao será melhor 16+16+10
antunesf
Boa Noite,
A ideia que eu tenho sobre forums é de locais onde podemos partilhar ideias e ajudar ou sermos ajudados pelo próximo, esse é pelo menos o meu espirito, e não tenho qq problema em ajudar quem precisa.
Tem razão JMC a ligação é 16 para as tomadas e 10 para Luz.
Obrigados.
F.
petite grenouille
Mensagem por petite grenouille »
o problema dos dois diferenciais em cascata, é que o mais provável é que esse segundo diferencial quando cortar por defeito de isolação o outro também deverá cortar...
por isso deve colocar no primeiro quadro um disjuntor que corresponda à secção do fio utilizado para a alimentação do segundo quadro que não passe pelo diferencial, e no quadro a criar um interruptor diferencial + 2x16A + 1x10A.
antunesf
Obrigado pela dica. Vou seguir o seu conselho.
Cumprrimentos,
Jorge
glaucomachado
Mensagem por glaucomachado »
ninguém pode postar um imagem de ligação, fica mais fácil ! obrigado
Pserra
Mensagem por Pserra »
nao sera melhor deixar um dwg de um QE?
jaimereis
Has thanked: 2 times
Been thanked: 13 times
Mensagem por jaimereis »
se é para ligar um quadro parcial, a protecção do mesmo não deve ser em diferencial, pois em caso de defeito disparam os dois, a montante e a jusante, o cabo que alimenta o dito deve ser protegido por disjuntor, atenção que o neutro tambem tem que ser protegido, se for um quadro trifásico tem que ser um disjuntor tetrapolar, se for monofasico tem que ser um disjuntor bipolar
atenção á selectividade ....
Cezaraugusto
Mensagem por Cezaraugusto »
Realize as ligações de forma convencional, o ajuste do diferencial ou sua capacidade nominal é que são importantes. Qualquer ligação aterrada desarma este disjuntor.
Voltar para “Tabelas”
