instalaçao electrica
electrocisco
Mensagem por electrocisco »
Boas, estou a fazer uma alteração numa instalação eléctrica para ser certificada pela certiel, o armazém (loja) tem 50 metros de comprimento e 20 de largura. Cada fiada de projectores tem 24 projectores e tem de ser dividido em grupos de oito, eu pensai em utilizar um cabo de 5x1.5, onde cada fase alimenta um grupo, mas a duvida esta: eu ia ter um único neutro para as três fases, mas no quadro só tem um geral comum, é obrigatório um meutro por cada faze??????
Francisco Esteves
jomc
Re: instalaçao electrica
Mensagem por jomc »
penso que nao, de quantos watts sao os projectores
electrocisco
cada projector tem 46w cada fase do cabo vai ter 46x8=368w
eu axo que só é obrigatorio se tiver disjuntor difrencial difrente entre as fases, mas eu ligai na certiel e o eng que estava la, diz que é obrigatorio um neutro por faze.
mas nao ficai convencido disso,
cumprimentos
jomc
Mensagem por jomc »
disjuntor tripolar e levas o neutro e terra do barramento,se fosse assim nao inventavam esse tipo de cabo 5g1,5
se apenas vai ser um circuito nao vejo a necessidade de 3 neutros
electrocisco
isso foi o que eu axai mas agora estou na duvida, ainda mais é um trabalho para certificar pela certiel, é um aumento de potencia, nao tem logica eu ir passar tres cabos onde posso passar um e dividir por caixas de drivaçao.
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Amigo pelo que sei, se são circuitos independentes e a ligar o quadro por disjuntor tem que ter os neutros separados como é logico, se não por exemplo num circuito de tomadas, custuma-se colocar 8 por fase, então no mesmo tubo passava-se 3 fases e um neutro e tinha-mos 24 tomadas com um só neutro. E outra em casa de avaria no neuto, se tem o mesmo neutro pra os 3 circuitos é mais dificil ver onde se encontra a avaria.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Neutros separados. São circuitos independentes, logo neutros separados.
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Este circuito pode ser desenvolvido da seguinte forma 1 circuito protegido por disjuntor 3P 10 Amp. com respectiva proteção diferencial, depois pode inserir comandos separados por cada fase tantos quantos necessitar.
Cpm.
Josecalado
Atenção que se o local receber público terá que ter obrigatóriamente o mínimo de dois circuitos de iluminação.
zegogas
Mensagem por zegogas »
Os circuitos de iluminação são SEMPRE monofásicos.
Logo o Neutro não é comum.
entrada diferencial 4X25 30 mA e depois disjuntor de 10A para cada circuito.
Se o corte for feito no quadro, um interrupor depois do disjuntor.
