Disparos sempre mesma hora
Surgiu-me uma situação que ainda não consegui resolver, tenho um cliente que todos os dias entre as 7H45 e as 8h15 dispara o diferencial, o que acontece á mesma hora com um vizinho e pontualmente com outro vizinho.A EDP diz que é dentro da instalação do meu cliente, depois de executar várias medidas não me pareceu que o problema fosse do meu cliente e cortei a energia durante 2 dias ao meu cliente e no vizinho continuava a disparar á mesma hora.A EDP trocou as fases(a instalação é monofásica) e aguentou-se durante 8 dias estando neste momento a acontecer o mesmo.A instalação do vizinho também me parece estar tudo bem.
Re: Disparos sempre mesma hora
Se tiveres um defeito no neutro (pode ser uma máquina ou qualquer outro receptor), estando o neutro ao potencial da terra o diferencial não dispara. Mas se ocorrer um desiquilibrio do sistema provocado por uma passagem à terra (ocorrendo a essa hora pode ser iluminação publica, presumo que seja 7,45 da tarde) o neutro deixa de estar ao potencial da terra e o diferencial vai disparar. Verifica a tensão entre neutro e terra, antes e depois dessa hora. Com a instalação desligada verifica se o neutro, na chegada tem, ou não, algum potencial relativamente à terra. Verifica a resistencia de isolameto etc...xtemas Escreveu:Surgiu-me uma situação que ainda não consegui resolver, tenho um cliente que todos os dias entre as 7H45 e as 8h15 dispara o diferencial, o que acontece á mesma hora com um vizinho e pontualmente com outro vizinho.A EDP diz que é dentro da instalação do meu cliente, depois de executar várias medidas não me pareceu que o problema fosse do meu cliente e cortei a energia durante 2 dias ao meu cliente e no vizinho continuava a disparar á mesma hora.A EDP trocou as fases(a instalação é monofásica) e aguentou-se durante 8 dias estando neste momento a acontecer o mesmo.A instalação do vizinho também me parece estar tudo bem.
Espero ter ajudado.
Vai dando novidades.
Mpinto
Espero ter ajudado.
Mpinto
