Boa tarde! Desde já felicito todos os utilizadores do forum!
Necessito fazer a medição do valor da resistência de terra de uma habitação( sistema TT).
Ouvi algures, que se pode fazer utilizando uma tomada. Será que alguem me pode elucidar sobre este método? Será que posso utilizar um multímetro?
É que não queria comprar um medidor de terras( são caros).
Obrigado!
Medição da resistência de terra
Re: Medição da resistência de terra
Pois, tem mesmo de ser com o medidor de terras. lá vou ter de o comprar!
Em relação ao método da tomada, não te importas de me explicar como faz?
Obrigado!
Obrigado!
O método depende do aparelho em causa. Há aparelhos que usam a tomada, mas precisam de um eléctrodo auxiliar, espetado algures na terra (ex: chauvin arnaux modelo: CA6114). Há outros que só usam a tomada (ex: carlos gavazzi modelo seft 910) .
Os que usam só a tomada é o método "Phase-PE loop measurement"
A resistência medida por este método é superior à resistência real do eléctrodo. Por outro lado este método só é possível realizar em redes o tipo TT.
IEC 60364-6:
In urban environments, it is often difficult to measure earth resistances with methods using stakes because it is impossible to set up the stakes for reasons of space, concreted areas, etc. For this reason, the standards for electrical installation testing allow measurements by the loop impedance method if it proves impossible to use stakes
IEC 60364-6:
Boas a todos,
A propósito desta questão tenho uma dúvida, tenho um aparelho METREL MI 3105 que tem a funçao Z-LOOP não sei se é a mesma coisa de Phase-PE loop measurement como foi mencionado na resposta se não alguém me pode esclarecer para que serve pois eu não sei
Obrigado a todos
Obrigado a todos
É basicamente a Z-Loop é a impedância entre os dois condutores da activos (entre fase e neutro em monofásico, ou entre fase L1 e fase L2 em trifásico). Essa medição irá dar depois o curto circuito previsivel nesse ponto. Também a Z-Loop mede a impedância entre a fase e a terra, caso o aparelho apresente ou seja o "Phase-PE loop".
De um modo geral é a impedância do ciruito da fase desde onde estamos a medir até ao transformador, enrolamentos do transformador, e circuito do neutro até chegar a nós.
