[Ajuda] Corte radical electricidade
patinhofeio
Re: [Ajuda] Corte radical electricidade
Mensagem por patinhofeio »
Isso de pagar a energia consumida, funcionava se o contador ainda estivesse a contar. Pelo que o proprietario da habitação em questão, ele ligou a energia de forma que o contador não está a contar. Provavelmente, quando passou novamente os fios que a EDP retirou entre o contador e a coluna, deve te-los ligado directamente ao quadro.
Uma cena fixe, era a EDP, da próxima vez que fosse desligar os fios do sujeito, ligar o neutro a outra fase(e pum nos equipamentos dele) Depois como é que ele se podia queixar de avaria por parte da EDp se na verdade e por forma oficial a energia estava cortada??? :lol:
kinsky
Mensagem por kinsky »
patinhofeio Escreveu:Boas.
Pois, é isso mesmo que ele fez, ligação directa ao quadro.Logo o mais eficaz é barrar o acesso ao quadro.Aceitam-se sugestões para esta parte(meter cimento no tubo, soldar, etc)
Essa do neutro e fase é boa, é mais uma sugestão que considero válida tendo em conta a má fé do indivíduo.Mas o disjuntor não protegeria desta situação?
Blackangel, mandei-lhe uma PM.
Blackangel
Mensagem por Blackangel »
Caro colega patinhofeio
Para a EDP tanto faz que passe como não passe pelo contador numa situação destas.
Existem funcionários ligados ao departamento comercial para fazerem as contas e apresentá-las em tribunal caso chegue a esse ponto.
Caso não esteja ao corrente também posso elucidá-lo que se eu for fiscalizar um contador e lhe faltar um selo de fábrica isso dá direito a um auto e depois os comerciais enviam-lhe o que tiverem a enviar.
Cumpz
CAOR
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Mensagem por CAOR »
Boa noite! depois de todas as sugestões aqui referidas e para o individuo não se ficar a rir!
1º Cortava os fios rentinhos á entrada da canalização para a entrada da habitação não dando a epótese de realigar fios!
2º Retirar o contador de água se possivél e na saída para a habitação retirar a torneira conforme se seja nova a instalação ou amachucar a porca de ligação á habitação para que não se possa por o contadopr!
3º Cortar ligação de entrada de telefone ,TV, rentes conforme for o fornecedor.!
4º Metia cola na fechadura de entrada para o mesmo não poder entrar e se ele arromba-se a porta participava do individuo por danos da residência!
mais soluções precisa-se para por este individuo a andar!
kinsky
CAOR Escreveu:Boa noite! depois de todas as sugestões aqui referidas e para o individuo não se ficar a rir!
Neste fórum só coloquei a parte de electricidade mas também está a haver uma guerra na água.Os serviços municipalizados de água já foram cortar e tiraram o contador mas ele religa usando tubos.
1-Admira-me que a EDP ainda não tenha cortado rente os fios de entrada na habitação.Não pode ou ainda não fez? não sei.
2-Já pensei amachucar o tubos de água na caixa do contador(já não tem contador) para o tipo não poder enroscar nada.E também meter rolhas de cortiça no tubo de entrada na habitação para a água não passar.
3-Vou fazer isso este fim de semana, cortar o serviço da Zon(tv, telefone e net)
4-Houve uma vez que ele enviou-me um daqueles emails que são enviados para amigos/familiares/conhecidos e fiquei com o registo desses emails todos.Lembrei-me de mandar um email a toda essa gente a denunciar a situação e a envergonhá-lo.
4-Cola é uma boa ideia, já tinha pensado meter pregos ou pedaços de ferro na entrada da chave para ele não conseguir abrir a porta.
NONPT
Mensagem por NONPT »
Aqui no prédio em frente também havia um que ligava sempre o fusivel depois do corte.É ainda uma daquelas instalações anos 60.
Tantas foram que eles montaram uma gaiola em ferro chumbada à parede com um cadeado impedindo assim o acesso à tampa da caixa do fusivel.
Não sei se é legal ou se fizeram com autorização do condominio.
Mas que a gaiola lá continua isso é verdade.
Um abraço.
g20
Mensagem por g20 »
Conheço situações dessas em bairros sociais que se resolvem num instantinho.
Se a instalação for trifasica basta simular que o neutro esta la, mas corta-lo a jusante.
se a instalações for monofásica basta por fase no neutro......o susto é grande e o prejuizo também..... ou vão reclamar e acabam por confessar aquilo que fizeram e assim a edp ja tem materia para levar a tribunal ou nao se queixam e engolem...
é o chamado para grandes males grandes remedios
Cordialmente
g20
mercadore
Mensagem por mercadore »
kinsky Escreveu:Olá,
tenho um andar arrendado a um inquilino que deixou de pagar a renda.A minha ideia foi mandar cortar a electricidade à EDP, acontece que o homem é electricista e tem acesso à coluna montante através da chave que é igual em todas as casas/prédios em Portugal(o disjuntor está dentro de casa) e das 5 vezes que a EDP fez o corte "eficaz"(segundo os parâmetros da EDP) o tipo consegue sempre religar.
Alguém me pode aconselhar um corte realmente eficaz e radical para ensinar aos senhores da EDP?
E simples, mande cortar a agua. :lol:
amfys
Been thanked: 4 times
Mensagem por amfys »
Infelizmente o corte de água é ainda mais fácil de restabelecer. Basta uma chave inglesa para abrir a válvula "olho de boi".
Freddy
Mensagem por Freddy »
Alguém sabe como acabou este caso?
Já agora, toda a gente contribuiu com sugestões para colocar o tipo fora da casa mas ninguém perguntou porque raio anda o senhorio com tanto trabalho.
Se o inquilino possuir um contracto de arrendamento válido, necessita apenas de ir às entidades competentes e pede para sejam ligados os ramais, seja electricidade, água, gás ou telecomunicações em nome dele, o inquilino.
Aliás, não faz sentido que os contadores estejam em nome do senhorio. Excepto nos casos em que não existe contracto, e nesses casos os contadores ficam em nome do senhorio... Nesses casos também é mais difícil de despejar os inquilinos e entra-se nestas guerras.
Blackangel
Realmente também gostava de saber como acabou, se acabou, este caso. Ainda há muitos senhorios que mantém os contadores no seu nome, principalmente aqueles que querem fugir aos impostos e depois arcam com as consequências.
Cumpz
