urgente !!! pergunta sobre fio de terra
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
caros especialistas estou confuso a cerca de uma ligação de fio terra
o meu assunto é este
tenho uma loja de cabeleireiro com duas montras nessas duas montras tenho 4 spots antigos para a iluminação das montras tirei aqueles 4 spots e substitui os por 4 novos e modernos,agora queria meter fora da porta um reklame luminoso esse Reklame vai ligar a esses spots
para ligar tudo ao mesmo tempo com relogio, mas o problema é que a instalação desses spots é bastante antiga e não tem ligação a terra
aliás não passa lá nenhum fio terra nem nas caixinhas de distribuição
o reklame que comprei com duas lampadas 15W tem fio terra, ouvi dizer que se pode ligar o fio terra ao neutro será verdade?
visto que não tenho onde ligar o terra, como posso fazer, poderei fazer a ligação sem ligar o terra será que irei ter problemas se não ligar o terra?
por favor respondam-me é urgente pois queria ligar o reklame
muito obrigado a todos
pedro_mendes
Re: urgente !!! pergunta sobre fio de terra
Mensagem por pedro_mendes »
Amigo isso de ligar o neutro ao terra não faça isso, isso só no esquema TN, o seu esquema da sua instalação é TT.
Mas se nao tem terra sem duvida que o melhor era colocar, visto que o reclame está no exterior, para salvaguardar algum problema, mas de facto o reclame fica alto e não á problema. Não devia dizer isto mas não se preocupe.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
hitmanxxx
Mensagem por hitmanxxx »
pedro_mendes Escreveu:Amigo isso de ligar o neutro ao terra não faça isso, isso só no esquema TN, o seu esquema da sua instalação é TT.
Qual e o esquema TN e o TT?
Qual e a diferença?
Freddy
Mensagem por Freddy »
zeto Escreveu:caros especialistas estou confuso a cerca de uma ligação de fio terra
Sugiro que contrate um eletricista que lhe faça uma pequena remodelação da instalação e a instalação da publicidade.
Salvo erro, num estabelecimento comercial, em caso de acidente a sua responsabilidade é agravada por estar a colocar em perigo o público em geral.
Rocha_28359
Mensagem por Rocha_28359 »
hitmanxxx Escreveu:
Qual e a diferença?
O TN e o TT são regimes de neutro em baixa tensão.
O esquema TT é o utilizado pela EDP, só se pode utilizar regime TN em instalações privadas.
Faz uma pesquisa no forum existe muito informação sobre isto.
Rocha
hitmanxxx
Rocha_28359 Escreveu:
hitmanxxx Escreveu:
Qual e a diferença?
