duvidas sobre a instalação electrica num Hotel
Martantonio
Mensagem por Martantonio »
A minha duvida é a seguinte: se é normal ficarem caixas de direvação à mostra num quarto de hotel.
Agradeço resposta de alguem que tenha experiencia neste tipo de construção.
Has thanked: 23 times
Been thanked: 201 times
Re: duvidas sobre a instalação electrica num Hotel
quando diz à mostra, é com ou sem tampa?
E se tem tampa, com ou sem parafusos?
asterion
Has thanked: 2 times
Mensagem por asterion »
O ideal num hotel é teres tecto falso e todas as derivações serem feitas por cima do tecto falso. Se não tiveres, lá terás que ter as caixas de derivação embebidas com a respectiva tampa e localizadas de forma a que o mobiliário existente as ocultem.
Josecalado
Has thanked: 3 times
Been thanked: 50 times
Mensagem por Josecalado »
As caixas de derivação só podem ser instaladas por cima do teto falso se este for amovível, caso contrário terá de ser sempre possível aceder ás caixas de derivação.
Cpm.
asterion
Prever alçapão no tecto
Martantonio
Obrigado, era só para tirar dúvidas. É que o meu encarregado está a colocar as caixas á vista, por exemplo: por cima da porta da casa de banho estão três caixas; por cima da cabeceira da cama está a caixa das respectivas lampadas, e eu perguntei-lhe se iria existir alguma coisa para tapar essa caixa, a resposta era que não sabia, é complicado..., num hotel de 5 estrelas.
fernandescarlos
Mensagem por fernandescarlos »
Eu sou tecnico de um hotel na Suiça e também já fiz instalações em outros hoteis e aqui funciona assim: no quadro de distribuição tem os varios disjuntores diferenciais, 1P+N 30 mA, 1 para cada quarto, daqui sai a ligação para o quarto, fio de 2,5 mm, no quarto depende se o tecto é falso ou não, mas normalmente a caixa está por cima da porta à entrada e apartir daqui faz-se as varias ligações, iluminação e tomadas, mas nunca mais que uma caixa. Espero ter ajudado. Carlos
