Instalação de MEO com ATI
Vima1922
Mensagem por Vima1922 »
Venho a este fórum tentar que façam o favor de me dar uma ajuda, uma vez que eu não percebo nada disto...
Já procurei nos vários tópicos, e não encontrei nenhum que me pudesse servir, por isso decidi abrir novo post.
Passo a explicar o meu problema:
Tenho em casa uma caixa ATI da quadro viseu: http://img509.imageshack.us/img509/9572 ... atidv3.jpg
A imagem é "roubada", não corresponde à minha caixa e ligações, coloquei apenas para facilitar a visualização do problema.
Quando foi instalado o serviço MEO (internet + TV), não deram grande utilização à caixa. Ligaram apenas uma pequena caixinha no ATI e enviaram o sinal para a tomada de rede da Sala (que era RJ45 e alteraram para RJ11) onde ligaram o router. O router liga directamente à box, ps3, multimedia, etc.
Esta parte funciona perfeitamente, no entanto, por wireless tenho pouco sinal de internet no resto da casa.
Queria então fazer as ligações através do ATI para poder ter acesso à net por cabo nos quartos e escritório.
Como devo fazer as ligações? Há possibilidade de manter o router na sala? Caso seja necessário colocar o router junto ao ATI, como o ligo?
Peço desde já desculpa pela minha ignorância, e agradeço a ajuda que me possam prestar.
Melhores Cumprimentos,
Rui
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: Instalação de MEO com ATI
Mensagem por Varejo »
Boas, marca e "modelo" do ATI, para poder explicar melhor!
p.s os "MEOS" trocaram mesmo a tomada RJ45 (parede) por uma RJ11? :shock:
Vima1922
Boa tarde, obrigado pela resposta,
Eu não entendo nada disto, posso estar a dizer barbaridades, mas se bem me lembro tinha uma saída RJ45 e agora tem RJ11.
Não é uma tomada de parede, é um cabo que sai junto à tomada das antenas.
o ATI é igual ao q esta na imagem do 1º Post
Quadro Viseu
Manual ITED Anacm 1ª Edição
IP54
IK07
Série ITED tipo 02
Espero que esta informação sirva...
Abraço e Obrigado,
Rui
Varejo
Boas, o router pode ficar dentro do ATI, diz em que saídas do ATI queres meter ethernet e telefone.
exemplo: 1, 3, 5, 7 ethernet
2, 4, 6, 8 telefone
p.s o telefone liga na tomada de parede ou no modem/router saída tel1. ? (ou não tens serviço de telefone?)
Vima1922
Viva,
Eu não tenho serviço de telefone, por isso posso ligar rede em todas.
Há alguma possibilidade de deixar o modem na sala? Preferia, mas o que quero mesmo é que aquilo funcione!
Muito obrigado pela disponibilidade
Rui
jomc
Mensagem por jomc »
se nao tem telefone pode ligar o router em qualquer tomada existente na casa,quantas box tem
Vima1922
Para já tenho só uma, na sala.
MAs se ligar o router a uma outra tomada (que não no ATI) como tenho rede nas restantes divisões?
Varejo
Boas, em que ficamos, queres o router na sala ou no ATI?
decide para explicar como fazer!
Vima1922
Vamos por prioridades:
1 - Quero ter net na casa toda
2 - Prefiro que o router fique na sala desde que consiga enviar para o ATI (para derivar para o resto da casa)
3 - Se for melhor, mais fácil ou adequado, coloco o router no ATI
(prefiro deixar ao teu critério, uma vez q sou zero nisto)
Varejo
1ª opção router no ATI:
metes o router no ATI e a linha MEO que está a ir para a sala metes no DSL do router, depois das 4 saídas de ethernet que o router tem, metes uma para cada zona da casa assim ficas com 4 pontos com ethernet em casa, queres mais tens de comprar 1 switch.
2ª opção router na sala:
tens de comprar um duplicador que mete no ATI e na tomada da sala, depois de colocado leva na mesma o sinal DSL como até agora e leva a ethernet para o ATI, depois no ATI metes um switch e daí vais injectar ethernet para as tomadas que queres!
Duplicador 1 voz + ethernet
Vima1922
Obrigado!
Logo À noite vou tentar.
Depois envio feedback
Abraço!
Rui
Vima1922
Já experimentei.
Liguei o router no ATI e parece-me funcionar, porque envia net wireless. Verifiquei se tinha rede por cabo nos quartos e não dava...
Enviei o sinal para a tomada da sala. Liguei um um switch na tomada da sala e nos vários equipamentos.
Não funcionou.
Eu penso que é porque a tomada que sai da sala (RJ11) só tem 4 fios, e a tomada de rede (RJ45) tem 8. O adaptador que liguei (RJ11 para RJ45) tem 4 fios de cada lado...
ou porque
No aTI , na saída OP1 (onde entra MEO) tem ligado um splitter (seja lá o que isso for...) que os MEOs colocaram. Esse splitter tem saída para modem e telefone.
E agora?
Rui
Varejo
Boas, tens de tirar os cabos todos das saidas do ATI, depois é que metes os chicotes das portas de ethernet do router a ligar as saidas do ATI, como o router só tem 4 só podes ligar 4 tomadas, 1 saída 1 tomada, para mais tomadas tens de meter um switch no ATI!
p.s a tomada de parede da sala não é RJ45?
p.s a ligas a entrada de linha do modem á saida "modem" do splitter MEO!
jomc
Mensagem por jomc »
amigos,
o sinal dsl chega ao ati atraves de 2 condutores tenhas cabo utp ou tvhv,agora ha uma questao o cabo que vai para o router esta dentro ou a vista qd abres o ati?
Varejo
jomc Escreveu:amigos,
"Boas,
Já experimentei.
Liguei o router no ATI e parece-me funcionar, porque envia net wireless."
A linha tá "boa", só falta acertar o resto!
Voltar para “ITED / ITUR”
