lampada psicadelica
alopes75
lampada psicadelica
Mensagem por alopes75 »
boas, tenho uma lampada de 220v 7w e precisava de a pôr intermitente ,sei k é possivel com um arrancador colocado em serie na fase mas para lampada de 50w! e para lampada de 7w haverá algum componente em k possa fazer o mesmo efeito??
agradecia k alguem me desse umas dicas
obrigado a todos
sousa
Re: lampada psicadelica
Mensagem por sousa »
alopes75 Escreveu:boas, tenho uma lampada de 220v 7w e precisava de a pôr intermitente ,sei k é possivel com um arrancador colocado em serie na fase mas para lampada de 50w! e para lampada de 7w haverá algum componente em k possa fazer o mesmo efeito??
obrigado a todos
podes usar um relé de impulso com temporizador regulavel
PauloMalas
Mensagem por PauloMalas »
lampada 7w intermitente, para que efeito?
pic's on the rocks
alopes75
PauloMalas Escreveu:lampada 7w intermitente, para que efeito?
o efeito é para k seja mais detectavel a luz intermitente ,ou seja vai ser utilizado numa instalacao de alarme de pânico em wc de deficientes
PauloMalas
e uma lampada (lampiao) dos portoes electricos nao serve?
pic's on the rocks
alopes75
PauloMalas Escreveu:e uma lampada (lampiao) dos portoes electricos nao serve?
obrigado pela dica mas n serve pq ja lá existe a caixa reflectora e a lampada,só preciso mesmo é pô-la intermitente.
obrigado
PauloMalas
nesse caso precisas dum circuito capaz de fazer o pretendido.porque desconheço lampada ja com esse efeito
pic's on the rocks
alopes75
sousa Escreveu:
obrigado a todos
boas,
podes ser um pouco mais explicito e ja agora tens por acaso foto desse relé pois desconheço-o.
obrigado
Has thanked: 120 times
Been thanked: 140 times
Bem se desejas o mesmo que tinhas na lâmpada de 7W também poderás colocar um arrancador na lâmpada de 50W não
haverá problema metes e um arrancador com mais potencia :wink:
sousa
alopes75 Escreveu:
sousa Escreveu:
obrigado a todos
boas,
obrigado
relé de impulso como o nome indica é um relé que funciona a cada impulso que lhe é dado e como tem um temporizador (opcional) volta ao estado normal ao fim do tempo que foi intoduzido mas já vi que não serve para o efeito que é pretendido pois não disseste tudo de uma vêz
helder Filipe
Mensagem por helder Filipe »
Boas!!!
Tambem pode utilizar um FLIP-FLOP...
Costuma haver a venda nas lojas de Electronica FLIPS-FLOPS ja prontos para esse efeito...
Cumprimentos... :D
alopes75
ok ,mto obrigado ,vou esperimentar o flip-flop e depois digo coisas
1 abraço a todos
