Placa de fogão eléctrica ...
p.a.b.l.
Mensagem por p.a.b.l. »
boa tarde !
O isqueiro da placa do meu fogão de vez em quando liga-se sozinho e fica ali a dar aquele estalinho consecutivamente...
Desligando o disjuntor ele pára... Volto a ligar e fica normal...
Já aconteceu 3 vezes... Alguém podia dar uma dica...?
obrigado !
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: Placa de fogão eléctrica ...
Não o botão do clic encravado
pedro_mendes
Mensagem por pedro_mendes »
Ou então humidade, que é o mais normal..
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
jomasial
Mensagem por jomasial »
Também pode ser que algum dos eléctrodos esteja a fazer massa, ou seja, pode estar deslocado do seu lugar.
Procuro sabedoria.
p.a.b.l.
obrigado pelas dicas .... Acho que vou ter de o retirar do sitio para ver qual é o problema ... uma carga de trabalhos... :)
Mais uma vez obrigado !
lmma
Mensagem por lmma »
Atenção à garantia ... se ainda existir.
hituga
Mensagem por hituga »
Tenho um problema igual.
Placa da ARISTON, que todos os isqueiros disparam ao mesmo tempo.
(Acordei à meia-noite com os isqueiros todos a disparar)
Tive de desligar a placa da corrente, para acabar com os disparos.
Alguém já conseguiu resolver este problema?
brasao
Mensagem por brasao »
hituga Escreveu:Tenho um problema igual.
sim é a placa avariada manda para a marca
Os Homens da Luz
Mensagem por Os Homens da Luz »
p.a.b.l.,
Desmontas o botão e limpas, podes pôr um lubrificante (tipo wd40)
Já me aconteceu isso e foi assim que resolvi.
José Mendes
hdelgado
Mensagem por hdelgado »
Os Homens da Luz Escreveu:p.a.b.l.,
Não me parece que o spray wd40, com características lubrificantes seja o ideal para limpar contatos elétricos, existem sprays próprios para esse fim.
______________________________________
Hugo Delgado - HD
DEUS AMIGO
Been thanked: 1 time
Mensagem por DEUS AMIGO »
Amigo geralmente é na limpeza que faz se faz ao fogão quando se serve dele que essa situação acontece ao limpa-se com um pano molhado para tirar a gordura entra no contacto de acender o isqueiro ai o contacto do isqueiro fica sempre a funcionar! não tenho solução para isso pois geralmente quem limpa é o que faz, já me aconteceu mais que uma vez e o que faço é abrir o tampo do fogão e dar-lhe no mircro/suite com secador e seca-lo para não ir comprar outro, ate não acontecer outra vez.
silvan
Mensagem por silvan »
No meu caso, passa-se algo semelhante. A minha placa é balay e os isqueiros faiscam todos ao mesmo tempo e de vez em quando há um faiscar sem que ninguém faça por isso. Como o faiscar é algo que acontece esporadicamente, não me tenho preocupado com tal, mas quero resolver a situação e não sei bem que faça.
Agradeço toda a vossa ajuda.
carlapr
Mensagem por carlapr »
Pois eu estou a enlouquecer com os 4 bicos a estalar todos... parece uma orquestra... só que a minha placa não tem botão... o que faço?
L.Sousa
Mensagem por L.Sousa »
hdelgado Escreveu:
Realmente não é o mais adequado devido à gordura existente nele mas o WD40 no fundo também é dielétrico aliás o próprio nome WD significa isso (Water Displacement = dispersor de água).
L.Sousa
