boas malta ,
tenho uma duvida , quando acresentamos mais um disjuntor num quadro electrico a minha duvida é a seguinte :
se é de iluminação deve-se ir buscar à linha de iluminação , neste caso ao ultimo disjuntor , fazer um xante de um disjuntor para o outro certo ?
se for tomadas deve-se ir buscar à linha de tomadas , neste caso ao ultimo disjuntor , fazer um xante de um disjuntor para o outro certo ?
se for um disjuntor trifasico vai-se a linha do trifasico e faz-se a mesma coisa certo ?
a minha duvida é a seguinte , é correcto ver o que ando a encontrar em quadros electricos disjuntores monofasicos ligados a trifasicos ?
qual o procedimento correcto ?
o que diz a certiel sobre este assunto ?
gostava de saber , porque os trabalhos que faço , faço-os como se a certiel os fosse certificar ... esta é a minha maneira de trabalhar ...
obrigados
onde ligar o disjuntor
- Enviou: 16 vezes
Re: onde ligar o disjuntor
Boa noite.
A maneira correcta de proceder quando se adiciona um disjuntor ao quadro é analisar a instalação para aferir se o mesmo pode ser adicionado. No caso de uma habitação, adicionar mais um circuito não provoca grande alteração (regra geral) e como tal, pode-se adicionar mais um disjuntor ao barramento principal ou a um sub-barramento.
Um disjuntor tripolar pode "alimentar" outros disjuntores monopolares. Não é estranho observar-se esse tipo de situação nos circuitos de iluminação, embora o mais comum seja um interruptor diferencial tetrapolar a "alimentar" disjuntores monopolares.
então não existe uma norma ?
é uma questão de consciencia ?
a certiel não opina sobre este assunto ?
- Enviou: 16 vezes
Boa noite.
Desconheço se existe alguma norma a regulamentar isto, até porque é comum quando se projecta um quadro deixar reservas (equipadas ou não) para este tipo de situações.
E não penso que seja uma questão de consciência, é apenas uma questão técnica. Também não sei qual a posição da Certiel em relação a este assunto.
Mas qual o motivo de tanto espanto?
o espanto não é nenhum ...rainbow Escreveu:Boa noite.
a minha questão é unica . querer fazer bem e tenho tentado fazer bem , fazendo todos os trabalhos como se os mesmos tivessem que ser certificados pela certiel ...
- andrebotelho
- Identificar esquema do quadro
- Saber qual o objectivo
- Adicionar circuito onde haja reserva
- Alimentar correctamente a partir do diferencial a partir do qual queres que seja protegido.
- O ideal é ir buscar ao barramento de um diferencial, repicar de um outro disjuntor implica colocar terminais duplos mas também é valido
André Botelho
André Botelho
