duvida
Acesso total utilizadores
joyted
duvida
Mensagem por joyted »
ola amigos,queria perguntar uma coisa,como posso queimar o motor de uma maquina de lavar roupa monofasica ? isto e para uso pessoal claro mas presiço saber como queimar o motor dela desde ja o meu obrigado pela ajuda
Has thanked: 3 times
Been thanked: 17 times
Re: duvida
Para queimar mete-a no forno
joyted
Re: duvida
Duzia12 Escreveu:Para queimar mete-a no forno
obrigado pela dica ja fiz isso e ficou mesmo queimada!!!!!!!!!!!!!!!!!
problema resolvido a todos muito obrigado
Kykoo
Has thanked: 7 times
Been thanked: 4 times
Re: duvida
Mensagem por Kykoo »
Há coisas que mais vale a pena nem perguntar... :lol:
CF,Lda
Has thanked: 10 times
Been thanked: 34 times
Re: duvida
Mensagem por CF,Lda »
Há coisas que nem vale a pena responder...
Mara kundur
Re: duvida
Mensagem por Mara kundur »
:oops: pegar em um conductor que tem uma tensao muito elevado!!! Isso significa contacto directo
jpmendes
Re: duvida
Mensagem por jpmendes »
A pergunta parece que está descontextualizada do tópico inicial.
A resposta é simples:
Define-se contacto direto como o contacto de uma pessoa com uma parte ativa do circuito (que se encontra sobre tensão) e que não se encontra isolada (fios, terminais, barramentos, bornes, etc.)
Também existe a designação de contacto indireto , se tocarmos, por exemplo numa massa metálica que se encontre sobre tensão devido a uma avaria ou defeito (ex: a carcaça de uma máquina de lavar)
E atenção: não basta que a tensão seja muito elevada. Basta que ela seja superior a 50V para já ser perigosa para o corpo humano,
Dá uma espreitadela no seguinte documento: http://www.quiterios.pt/docs/1366047810.pdf
Voltar para “Curiosos”
