ligar candeeiro
Fabolous
ligar candeeiro
Mensagem por Fabolous »
Boas tenho este candeeiro ,mas nao sei ligar os fios podiao-me dar umas dicas
tenho o fio azul,castanho e neutro
a entrada N e L1 tem duas entradas cada um
http://a.yfrog.com/img230/6572/lampada.jpg
realtreal
Re: ligar candeeiro
Mensagem por realtreal »
primeiro de tudo essa essas luzes tens que ter ai tambem um cabo verde/amarelo ou seja o terra depois disso pelo la foto que ai tens so tens 2 fios sendo o azul o neutro e o castanho a fase.
em relaçao as ligações tens que ligar a fase no l e o neutro no n e a razao das 3 entradas para cada um é para quando tens mais que 1 suporte para lampadas fluorescentes, por isso é normal.
Laskas
Re: ligar candeeiro
Mensagem por Laskas »
Eu tenho também uma lâmpada parecida com essa, com fase, neutro e terra.
Mas os fios que saem da parede são apenas a fase e neutro.
É mesmo necessário utilizar o de terra?
Eu penso: Vem pela fase, retorna pelo neutro. Qual o problema?
Cumps
jomc
Re: ligar candeeiro
Mensagem por jomc »
tens dois condutores liga um no n e outro no L1,esquece as cores ,vais ver k funciona
norisk
Re: ligar candeeiro
Mensagem por norisk »
Laskas Escreveu:Boas,
Cumps
é obrigatório, mas não metes se nao tens que funciona na mesma, ou tiras os fios e voltas a meter com o terra :wink:
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
Laskas
Re: ligar candeeiro
Pois, funcionou.
Realmente é bem observado, independentemente das cores isto teria de funcionar, uma vez que se trata de uma lâmpada apenas.
Cumps
SolucoesAudio
Re: ligar candeeiro
Mensagem por SolucoesAudio »
Laskas Escreveu:Pois, funcionou.
Cumps
Errado :evil:
Independentemente da posição da fase e do neutro, funciona porque é corrente alterna :wink:
