ligar termostato imersao/bomba circuladora
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
Re: ligar termostato imersao/bomba circuladora
Mensagem por joedualmar »
eu tinha ligado a fase do termostato á fase da bomba e o neutro da bomba ao 2 do termostato? seria assim ou estava mal?obrigado
joedualmar
Aprender até morrer...
James
Mensagem por James »
Têm a certeza que o termostato admite uma corrente tão elevada? Se não, arrisca-se a haver destruição dos contactos internos do equipamento.
joedualmar
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Enviou: 8 vezes
eu penso que estava tudo bem ligado, só me deixou duvidas porque a bomba nunca desligava, quer a água estivesse quente ou fria, seria por causa do termostato estar perto da saída/entrada da agua do recuperador para a serpentina?obrigado
joedualmar
Tockas
Mensagem por Tockas »
O esquema de ligação pode ser o que está em anexo. Aconselho a utilização de um contactor / relé, uma vez que se trata de um dispositivo mais barato / fácil de arranjar em caso de avaria ( acaba por proteger um pouco o termostato ).
CCF09032011_00000.pdf
(409.28 KiB) Transferido 242 vezes
