Peça desconhecida por mim
fiasgardone
Mensagem por fiasgardone »
Pessoal tudo bem!
A minha maquina de lavar roupa INDESIT tem um motor de escovas e atràs do mesmo tem uma peça que eu desconheço, que è a que vai na foto marcada a vermelho, e tambem tem um fio ligada a mesma ,algem me pode explicar o que peça é aquela qual a sua função e em casa de avaria qual è os sintomas que causa!
Desde jà agradeço
norisk
Re: Peça desconhecida por mim
Mensagem por norisk »
diria que isso é o conta rotaçoes :roll: mas nao tenho 100% certeza
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
fiasgardone
norisk Escreveu:diria que isso é o conta rotaçoes :roll: mas nao tenho 100% certeza
Eu tambem fiquei com essa ideia!,mas qual é o motivo para a maquina ter um conta rotações ?!
amfys
Mensagem por amfys »
Porque os ciclos de lavagem/centrifugação são programados de acordo com o tipo de roupa e funcionam com um sistema de controlo fechado que monitoriza a velocidade do motor, entre outros, e ajusta os parâmetros em conformidade.
Roupas mais delicadas têm ciclos mais suaves do que roupas normais.
E não só. Se o encoder que lá estiver, tiver alguma resolução (alguns impulsos por volta), é possivel saber se o tambor está desiquilibrado (mais roupa num dos lados do tambor). Assim o controlador saberá se precisa de dar mais algumas voltas lentas, para virar a roupa e melhorar o equilibrio do tambor. Assim em modo de centrifugação, a máquina não vibra tanto.
fiasgardone
Obrigado pessoal!!
Em relação aos encoder e decoder ,não tenho grande conecimento,eu tentei fazer com um PIC um motor atrvès de um determinado valor subir e com outro valor descer
um determinado projeto para treinar mas acabei por desistir ,porque não consegui conhecimento suficiente ,para que funciona-se!
