Ligação SP em variador... ???
duarteldi
Mensagem por duarteldi »
Boas pessoal,
Estou a substituir um variador 0.5kw "marca branca" por um omron-Jx.
No barramento das ligações do velho tenho 1 ligação SP.
Que é isto de ligação ou função SP ?
Tou a apanhar papeis porque não encontro nada disto no menu de funções do Omron...
( o variador é de uma porta super rápida da "controlycessos" http://www.controlyaccesos.com/Download.html )
Qualquer dica agradeço, não entendo muito disto de variadores.
"Sábio é aquele que sabe que quanto mais sabe só sabe que nada sabe"
JCarreira
Re: Ligação SP em variador... ???
Mensagem por JCarreira »
olá
tambem noa sei o que é o sp. Pela restante instalaçao podes primeiro saber se é uma entrada ou saida do variador.
Mas penso que se é de uma porta deves ter 3 funcões forward, reverse, e uma entrada para uma velocidade mais baixa. Ou seja deves parametrizar no variador 2 velocidades uma para quando esta a chegar ao fim do percurso muito lenta e outra para a velocidade normal da porta. Ou seja quando activas o fx ou rx a porta arranca á velocidade normal quando se aproxima do limite activa uma outra entrada que faz mudar para uma velocidade mais baixa. Assim o sistema fica muito mais estavel e suave.Atenção as acelarações e desacelarações.
duarteldi
Ok, obrigado. É isso, o tal SP (pelo que um entendido tb me esclareceu e fica a dica) é 1 input do variador que faz activar uma 2ª função no grupo de portas de entrada, que são configuradas no menu do variador. ou seja cada porta de input pode ter a mesma função com parametros diferentes ou até mesmo funções diferentes, comutadas pelo tal SP SETPOINT (tipo FWD a 400rpm /SP/ FWD a 50rpm)
Aqui fica a explicação do que é o SETPOINT
