braçadeiras de clic
quero aprender
braçadeiras de clic
amigos tenho que passar 2 tubos de vd de 16mm numa garagem , onde tem só 3 vigas de cimento a sustentar todo o telhado ...
eu não queria de modo algum fazer furos para fixar as braçadeiras , para não tirar a resistencia à viga ...
como posso contornar esta situação ... ?
obrigados
obrigados
Re: braçadeiras de clic
penso que um furinho de 5 ou 6 mm de 25 em 25 cm nao tira resistencia a uma viga, passei cerca de 80 metros de cabo de terra 1x95mm na cave de uma substaçao e acredita que os engenheiros sao daqueles que fazem calculos de tudo.
quero aprender
sim , sim ...
o problema é o seguinte , uns amigos dos meus pais pediram-lhe para eu lá ir colocar um detector de movimentos e uma tomada na garagem ...
mas quer para o detector quer para a tomada eu tenho que passar 2 tubos de vd na viga ...
expliquei e eles não ficaram muito agradados ...
se são amigos da minha familia são meus amigos também ...
e como são já uma beca para o idoso eu disse tudo bem !!! vou tentar arranjar uma solução e passo depois por cá ...
nem sequer vou levar dinheiro pelo trabalho e ainda lhes vou oferecer o cabo ...
estava a pensar fixar as braçadeiras com cola quente ... mas não sei ...
vamos ver se mais alguem tenha uma ideia brilhante ...
cola quente vai sair com o tempo,vai ficar agarrada ao cabo ou a parede,vai ficar suja, tipo instalaçoes da tvcabo.
se sao teus amigos mais uma razao pra falares com eles e eles que decidam, ou bom ou barato.mas com electricidade nao se brinca
quero aprender
obrigados ,
coloquei também esta situação a um amigo meu que também anda na construção e indicou-me fixar as braçadeiras com o veda cola ...
diz que dá mais trabalho , um dia para as fixar e secar e depois um outro dia para fazer o trabalho ...
diz que depois de seco não sai mais ...
eu estava a pensar no prego cola e cola quente , mas ele diz que o cola veda é 5 estrelas ...
e assim o casal vê o trabalho a ser realizado como pediu ...
obrigados
obrigados
quero aprender
duzia , se funcionar , quem sabe não virá ou não poderá a ser uma mais valia o cola veda em situação mais complicadas ... ?
quem sabe ....
quem sabe ....
ha situaçoes em que já tudo foi inventado,mas em todo o caso se tiver sucesso ponha ai umas fotos pra poder aprender algo mais,boa sorte
quero aprender
fica combinado ...jomc Escreveu:ha situaçoes em que já tudo foi inventado,mas em todo o caso se tiver sucesso ponha ai umas fotos pra poder aprender algo mais,boa sorte
- Kykoo
- Enviou: 7 vezes
Por vezes não vale a pena tentar reinventar a roda... Basta aceitá-la como ela é. O que podes fazer com ela é que já é outra história...
Cumpts
Cumpts
