esquema para instalação electrica em moradia
Re: esquema para instalação electrica em moradia
E não esquecer a banheira de hidromassagem.
shok
Mensagem por shok »
obrigado a todos pela sopinioes e criticas construtivas que aqui foram expostas.
quando a alguns comentarios que foram recentemente colocados vou passar a responder:
tenho acesso ao sotão pela garagem, e claro que os tubos e caixas vão ficar fixos com massa, tudo direitinho.
os candeiros suspensos é para ficar mesmo por cima da bancada, terá tb úm ponte de luz ao centro da cozinha, os tais candeiros suspensos possivelmente coloco um variador de intensidade e utilizar lampadas de baixa potencia, mas colocar em abundancia.
a bomba de calor é mesmo trifasica, pois o consumo é muito menor que a monofasica e o desempenho é maior.
a questão dos blocos autonomos foi uma cituação que me veio á ideia, já estive a ver ums que ficam completamente embutidos na parede, mas ainda só é uma ideia.
a varanda a seguir ao alpendre não é varanda, heheh, é só a continuação do alpendre em redor da casa, nada mais.
o segundo quadro tb pode ficar na garagem, mas sendo assim só fica a abastecer a garagem, bomba de calor e termoacmulador e a arrumação, certo?
a questão de gastar mais cabo com as descidas para as tomadas, vou ter de fazer bem as contas, mas de pouco vai adiantar, porque é ariscado estar a colocar tudo por baixo do piso radiante.
para terem uma ideia melhor de como vai ficar a moradia deixo aí dois anexos com as vistas laterais.
obrigado
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
gemini
Mensagem por gemini »
Gostei :)
Aprecio bastante as casas só de RC :)
E agora percebo a questão do ponto de luz na varanda. Como não éacessível pelos quartos (são apenas janelas, e não sacadas como julgava) faz todo o sentido só ser ligado na sala.
Contudo, esse interruptor ficaria melhor na parede exterior e não no corredor, digo eu...
Quanto ao que o 2º quadro pode ficar a alimentar, isso cabe-te a ti decidir, em conjunto com o electricista.
Relativamente á hidromassagem, caso venhas a colocar, atenção á sua protecção: 30mA
e já agora, se optares por janelas e portas em aluminio, tens de ligar os mesmos á terra.
Ou seja, caso optes por PVC, fica-te mais barato a parte eléctrica..
Learning is the goal!!
Só nos W.C.
Vamos pensar nos circuitos, sobredimensionar.
shok
Mensagem por shok »
A banheira de hidromassagem está fora de questão, até porque estou mais inclinado a meter 2 duches de 120x90.
A questão do interruptor dentro, éra mais para "proteção", pois a casa estiver vazia não consegue acender a dita luz.
O caso as janelas ja conhecia, pois ao meu irmão aconteceu isso e a certiel reprovou a instalação, isto porque o caixiho da janela estava ligado á terra, mas a folha não estava porque as dobradiças tem interior plastico e não faz passagem. mas em prencipio vou colocar PVC, o aluminio é muito frio....
A colocação deste esquema aqui só vem ter um resultado, a instalação vai ser feita por mim, não sou credenciado para o efeito mas o meu pai é, e daí que vou ser eu a fazer grande parte das coisas, claro que com a "fizcalização" do mestre hehehh.
Como ele me falou da certiel e dos problemas que eles por vezes levamtam na aprovação das instalaçoes, nada melhor que colocar aqui o esquema para debate de ideias e tambem para saber as questoes das legalidades (por vezes fogem algumas da cabeça do mestre).
No esquema só está representado o grosso da instalação, porque por exemplo, os estores tb são eletricos, logo tem de levar ponto de luz, postrioemente vou colocar alguma domotica (nada de especial, estores, rega, etc) e esses tubos já vão ficar.
A questão da sala/cozinha ter de levar 2 tomadas de telefone, duas de rede e 2 de tv é que não dá geito nenhum, pois as que vou colocar a mais não vao ter serventia nenhuma, porque aquilo é uma só divisão, só vou lá ter uma tv, 1 telefone, e uma box, nada mais....
obrigado
Mete dois comutadores de escada um dentro e outro fora, desde que dentro seja fora dos volumes de protecção, se há tomadas tb pode haver interruptores
shok
Mensagem por shok »
Olá,
Tambem podia ser, na porta da entrada coloquei assim, mas na parte de traz aquele ponto de luz (15) vai ficar só para desenrascar, pois quero colocar mais tarde um candeeiro de jardim daquels altos (3 metros) no centro, assim tenho luz no espaço todo, mas isso é aqui a quando tiver dinheiro heehehe.
gemini
Eu quando disse "parede exterior" significava que, na minha opinião, o interruptor do ponto nº15 deveria ficar localizado na sala, do lado de dentro da parede que dá para o exterior :wink:
Atenção que se é uma construção de raíz, sujeita a licenciamento, tens de ter uma banheira por causa das acessibilidades!!!
Podes por mais tarde os chuveiros
(pessoalmente tb não ligo nada a banheiras...)
shok
Mensagem por shok »
boas,
essa da banheia por causa das acessibilidades matou-me... :D acho que om duche é mais acessivel que uma banheira... mas isso sou eu que podem achar que sou maluco.
sim a contrução é d eraiz e vai ser sejeita a licenciamento e essas burucracias todas....
tenho de ver bem isso....
a casa de banho maior tb vai ser equipada com urinol, dã muito geito quando a maioria das pessoas são homens, pois o desperdicio de água é muito menor, e tb não corremos o risco de a "maria" andar a traz de nós a reclamar porque é que não baixamos o aro da sanita hehehhe.
cumps
Vamos calcular circuitos n.º pontos/8 ; espelhos duplos ou triplos 1 ponto cada
Não atrofiar a instalação, prever o máximo 3x30 A cabo 16mm^2 para geral e parcial 10mm^2
E o aquecimento dos espelhos da casa de banho, para não embaciarem?
O portão de correr exterior é eléctrico?
Muito importante, quando do aquecimento no chão há o costume de deixar os tubos afastados das paredes cerca de 30 cm, é um erro
quando não temos moveis. No quarto tens a cama não tens moveis (entre a a cama e a parede) quando puseres os pés no chão vais sentir o chão frio. Chega os tubos mais para a parede.
Isolamento térmico do chão com 4cm + 4cm, não ponhas menos, nem nas paredes ou telhado.
shok
Mensagem por shok »
boas, o portão exterior é eletrico, na garagem tb leva uma porta com motor eletrico.
O chão radiante não vou ser eu a fazer, e tb ainda não decidi quem vai fazer pois tenho 3 ou 4 orçametos mas estou á espéra dos projectos de execução para decidir, pois estar a basear-me só no preço possivelmente dá asneira.
para terem uma ideia de como vai ficar a casa, coloco aí umas fotos que tirei ontem quando andei a limpar o terreno para fazer as macas da casa.
edit: "off topic" alguem sabe porque é que não posso ver os anexos?
as portas da sala ficam viradas para esta vista.
a casa vai ficar onde está o carro
"edit: "off topic" alguem sabe porque é que não posso ver os anexos?"
Se tens o perfil preenchido e a apresentação feita, mandas mensagem em MP. para o "Admin"
a pedir a passagem a membro "activo"
shok
Mensagem por shok »
Off topic-
acho que tenho isso tudo feito... mas vou confirmar
obrigado
shok
Mensagem por shok »
afinal ja consigo ver os anexos.
meti uma resposta num outro topico aqui do forum, devido ao orçamento da edp, se puderem passar por lá e dar a vossa opinião agradecia.
http://www.eletricidade.net/viewtopic.php?f=4&t=10503
está um pouco confuso o orçamento da edp...
