bloquear tensão
norisk
bloquear tensão
Mensagem por norisk »
boa noite
bem estou com um pequeno problema em electricidade e precisava de resolver o mais rapido possivel :cry: com a vossa ajuda claro :P
bem o que queria adicionar ao circuito era um componente cujo qual nao fizesse rodar a fan no segundo circuito, disseram para adicionar um diodo zenner mas o mesmo deixa passar a tensao de 7,7V e eu precisa de a cortar e apaenas que deixasse passar a de 17,7V.
desde ja obrigado
" Por mais longa que seja a noite, o sol volta sempre a brilhar."
norisk
Re: bloquear tensão
ninguem sabe ??? :cry: :cry:
Enviou: 24 vezes
Re: bloquear tensão
Recomendações para quem quer os seus tópicos publicados, respondidos:
- Use as regras gramaticais da língua portuguesa (erros de ortografia, escrita igual ou semelhante à usada em SMS, falta de pontuação, afastam muitos utilizadores com vontade de ajudar)
- Seja paciente (de notar que isto é um fórum voluntário, logo os seus utilizadores não se sentem na obrigação de estar 24/7, para prestar serviço público. Um tópico publicado às 7 da noite de um domingo e a relembrar no dia seguinte, às 8:30 da manhã, não ajuda a alguém ficar com vontade para responder)
- Os esquemas publicados, devem ter tamanho razoável. Nem muito pequenos (que é o caso, onde não é possível ler o quer que seja), nem muito grandes, ao ponto de mesmo tendo um monitor Full-HD, andar a deslizar pela imagem para interpretar o esquema. Há quem publique imagens, tal e qual são fotografadas, com 12 ou mais Mpixeis...
Tente corrigir os pontos anteriores.
tntiago
Re: bloquear tensão
Mensagem por tntiago »
Pois, não estou a perceber muito bem o problema :? . podes ser mais explicito?
Projecto de Sistemas Electrónicos
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
norisk
Re: bloquear tensão
http://img535.imageshack.us/img535/4485/95805626.png
imagem aqui
o problema é que queria que a fan nao roda-se quando posta no 2 circuito. apesar de receber os 7.7V. já me deram aideia de um relé e sei que funciona , nao ha mais nenhuma maneira??
:mrgreen: :mrgreen: obrigado
Re: bloquear tensão
Eu vou pensar nisso!! Reza o terço
tntiago
Re: bloquear tensão
então e que tal um zenner de 5.1V em série???.
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
norisk
Re: bloquear tensão
zenner não é um limitador de tensão? é que eu queria que a fan nao rodase com a tensao de 7,7 e rodase com a de 17,7 (algum circuito que nao deixe passar os tais 7,7 e deixe passar os 17,7) : :D
rainbow
Enviou: 16 vezes
Agradecimento recebido: 41 vezes
Re: bloquear tensão
Mensagem por rainbow »
Bom dia.
O que tu eventualmente precisas é algo que funcione como um relé de mínima tensão (se estivermos a falar de correntes fortes) ou um comparador com ampop's (se estivermos a falar de correntes fracas).
Convinha explicares exactamente o que pretendes, que tipo de circuito estás a trabalhar, tensão de alimentação, etc.
tntiago
Re: bloquear tensão
norisk Escreveu:http://img535.imageshack.us/img535/4485/95805626.png
imagem aqui
Se colocares um zenner de 5.1V inversamente polarizado em série com ventoínha quando alimentas com 7.7V ela não roda.
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
norisk
Re: bloquear tensão
pois não... nao roda com 7,7 nem com 17,7 :lol: :lol: mas eu queria que rodase com 17,7 :P
tntiago
Re: bloquear tensão
Essa está boa!!...
Se for uma ventoínha normal 12V normalmente não consome mais que 200mA
Logo a Potência do Díodo = 5.1*0.2=1W
Basta adquirir um díodo 5.1V 1W por exemplo o BZX85C5V1 e colocá-lo inversamente polarizado no circuito.......
Sistemas Embebidos
RTOS
Linux
jr1
Re: bloquear tensão
Mensagem por jr1 »
Acho que a observação feita pelo o rainbow está correcta, agora falta saber a que fim se destina e quanto se quer gastar porque um relé de mínima tensão não é muito barato e aplicar um comparador com ampop's resolve o problema nem que se aplique trasistor para aplificar a corrente, mas tudo depende para que quer...
norisk
Re: bloquear tensão
bem o problema é que uma cabine de hidromassagem tem uma ventoinha... de 12V.
quando eu ligo a ventoinha a mesma fica a trabalhar com 17,7V (roda mt bem).
no fim quando vou desligar a mesma continua a funcionar sem parar a 7,7V só que roda muito devagar ( anomalia no CI da placa pois ao desligar nao deveria haver tensao) mas como nao quero desmontar aquilo tudo apenas queria um simples componente que nao a fizesse rodar com os tais 7,7 V :lol:
a ventoinha pára de rodar perto dos 2V por isso é só uma queda de tensao de 5,7V que necessitava agora o componente é que nao sei :?: :!:
obrigado desde já
cumps
Enviou: 24 vezes
Re: bloquear tensão
A cabine de hidromassagem é tua ou de algum cliente?
