esquemas electromecanicos
nelmer
Mensagem por nelmer »
Estou com duvidas numa instalação de uma bomba submersível que recebe informação de umas bóias de um deposito.
Alguém me pode ajudar.
Obrigada.
Re: esquemas electromecanicos
Boas "nelmer"
Quando fizeres perguntas pões só num local, não repetes em outros.
Não esquecer de preencher o perfil "profile"
O que queres saber?
Como se liga ?
nelmer
Obrigada pelo esclarecimento Sr,Mário, é que foi a primeira vez que enviei um tópico ainda estou a tentar perceber o sistema, sou alentejano.
Obrigada.
NUNO
nelmer
Boa noite Sr.Mário
Sim estou com duvidas como vou fazer as ligações desde o circuito de potencia com o de comando neste caso,pois é que nessa área sou um pouco leigo e sem esquemas fico a patinar totalmente.
Obrigada.
NUNO
Tens que ajudar, a bomba é monofásica? trifásica? tem quadro de comando? potencia da ou das bombas? Sonda de falta de agua?
nelmer
Ok vamos ver se é assim.
A Bomba é trifásico e neste momento está a funcionar em manual por estar o sistema de bóias do deposito e rele´de sondas tudo queimado
neste caso tenho que intervir numa nova ligação do sistema em colocar equipamento novo,mas que equipamento? com que esquemas é que vou fazer para não ter problemas
Há quadros já feitos para esse fim.
O que vais ter é;
um contactor com relé termico (é a proteção da bobinagem) .
O comando é;
duas sondas no deposito (uma para ligar e outra para desligar, também podes ter só uma sonda, que dá para ligar e desligar.
O comando manual o que faz, é ligar directo o sistema de comando (anula o comando das boias).
nelmer
Boas,Mário
A Situação é que tenho que deixar o automatismo a funcionar quer manualmente ou automático conforme a necessidade, ou seja vou ter que remodelar o quadro todo desde colocar luzes sinalizadoras de trabalho em automático,manual,falta de agua no furo , voltímetro de fases,amperímetro a recuperar depósitos e conta horas de bomba.
Obrigada,
NUNO
