Unidade de cuidados intensivos para crianças em risco
PedroTeixeira
Mensagem por PedroTeixeira »
Bons Dias
Venho por este meio pedir alguma ajuda, estou a acabar o curso de eng. electrotécnica e tenho como projecto final de curso um edifício de Unidade de cuidados intensivos para crianças em risco, só que não estou sequer ciente dos tipos de Aparelhos que terei que aplicar, será que alguém me poderia dar alguma ajuda?
ERCM80
Re: Unidade de cuidados intensivos para crianças em risco
Mensagem por ERCM80 »
Os aparelhos a que te referes são para fazer o balanço de potência certo?
Se calhar o melhor que tens a fazer é visitar uma unidade de cuidados intensivos para saber acerca das necessidades de potência.
O projecto vai ter só a parte de baixa tensão ou também vai contemplar o PT (média tensão)?
PedroTeixeira
Boas Noites
Sim é para ter mais ou menos um balanço da potência e irá ter P.T privado.
Mas ja procurei pelas legislações para estes tipos de edifícios e encontro poucas coisas, por exemplo em relação aos Ips das casas de banho será melhor o ip 45 correcto?
joaoosvaldo
Has thanked: 18 times
Been thanked: 34 times
Mensagem por joaoosvaldo »
PedroTeixeira Escreveu:Boas Noites
Esse edifício deve ser classificado de acordo com as regras técnicas (RTIEBT) como um edifício recebendo público do tipo hospitalar por isso aconselho a ler o ponto 801.2.4 das regras relativamente a este tipo de estabelecimento.
Quanto ao índice de protecção dos WC's se estes não tiverem zona de banho (base/zona de duche ou banheira), ou seja, se forem só com sanita e pia para lavar as mãos não é necessário ter IP45 (se tiver não se perde nada mas não é necessário) neste caso IPX1 chega. Caso tenha base/zona de duche e/ou banheira aí já aconselho nesse tipo de edifícios a utilizar luminárias com IP maior ou igual a X5 para luminárias localizadas nos volumes 1, 2 ou 3 do WC.
João Osvaldo Sousa
PedroTeixeira
Então neste caso vou usar o ip45 pois é dotado de zonas de banho. E será que me podeira ajudar relativamente a outra questão, o meu coordenador pediu-me para utilizar gestão técnica, só que nunca abordei este assunto nas aulas, será que me poderia ajudar ou dar alguma orientação onde posso arranjar alguma bibliografia em relação a este determinado assunto?
bigwolf
Mensagem por bigwolf »
Quanto à Gestão técnica o melhor será sempre questionar algumas empresas que dão apoio a isso.
Experimenta a Schneider.
PS: Sendo uma situação em que é uma unidade de cuidados intensivos, pondera o facto de teres um sistema IT.
joaoosvaldo
PedroTeixeira Escreveu:Então neste caso vou usar o ip45 pois é dotado de zonas de banho. E será que me podeira ajudar relativamente a outra questão, o meu coordenador pediu-me para utilizar gestão técnica, só que nunca abordei este assunto nas aulas, será que me poderia ajudar ou dar alguma orientação onde posso arranjar alguma bibliografia em relação a este determinado assunto?
Tal como já foi referido contacte com empresas especialistas em gestão técnica além da empresa já referida pode contactar também a Siemens eles com certeza dão-lhe boas dicas sobre isso.
Quanto à sugestão do sistema IT sugerido aconselho-o a utilizar este sistema sem dúvida mas apenas nos locais onde é extritamente necessário e/ou obrigatório por questões de segurança tais como salas de operações, cirurgia, etc.. No restante edifício utilizar o sistema TT ou TN.
João Osvaldo Sousa
PedroTeixeira
Obrigado pelas ajudas.
bigwolf
joaoosvaldo Escreveu:
O que disseste em relação ao usar o IT onde é estritamente necessário é uma verdade. Foi uma falha que cometi no meu POST, que poderia originar intyerpretações erradas.
vfr800
Mensagem por vfr800 »
Aconselho a visitar este site....
http://www.acss.min-saude.pt/Direcçõese ... fault.aspx
Tem algumas informações sobre edificios hospitalares.
boias
Mensagem por boias »
Boas Noites,
Caro Pedro.
Uns topicos que penso que terá de ter em conta para o seu projecto.
1º- numa unidade deste tipo tem de ter sempre - rede normal, rede de emergência e rede socorrida
2º - nas chamadas "enfermarias" onde estão os pacientes tem de ter em conta alguns cuidados, como já foi referido terá de ser um sistema IT, com o ou os tranformadores de isolamento e respectivos vigiadores, dentro destes espaços é aconselhavel apenas existir rede emergência e rede socorrida, em que a iluminação e tomadas de energia menos "importantes" sao ligadas à rede de emergência tudo o resto rede socorrida.
Muito importante a equipotencialidade, ligação das massas metálicas à equipotencia, pavimentos, calhas , grelhas de avac, etc .....
utlização de calhas hospitalares, onde ficará todo o equipamento ,tomadas de energia , iluminação, rede de telecomunicações, tomadas de equipoêncialidade, sistema de chamada de enfermeira, intercomunicação e gases medicinais.
Deixar fora das enfermarias se possivel todos os comandos da iluminação, quadros eléctricos.( aconselhavel 1 quadro electrico por enfermaria)
A escolha dos equipamentos também é importante, armaduras de iluminação algo do tipo HRBV da EEE, evitar instalações salientes para fácil higienização e não acumulação de poeiras.
Não esquecer dos negatoscópios e circuitos para equipamentos portateis, como Maq. RX.
No resto da unidade aplique o regulamento.
ESpero ter ajudado em alguma coisa
PedroTeixeira
Mas para as maquinas de raio x preciso de algum circuito especial??
cumprimentos
boias
BOAS
Sim de preferencia um circuito dedicado so para os aparelhos de RX
Cumps
