Distância CEMU - ATI
ptuser
Mensagem por ptuser »
Boas...
tenho um projecto em mãos em que a distância entre a entrada na propriedade e moradia é maior que 100m, o que implica que a distância da CEMU ao ATI irá ser maior do que 100m. Será isto um problema, é que ouvi dizer os aparelhos de certificação só fazem medidas até 100m...
Alguém me sabe ilucidar desta situação???
Obrigado desde já
pedro
Eng. Electrotécnico
Varejo
Re: Distância CEMU - ATI
Mensagem por Varejo »
Boas, é ITED1 ou ITED2?
p.s os aparelhos medem mais do que 100m, os troços para cumprirem a norma é que não podem ter mais de 100m!
ptuser
Boas...
é ITED2.... será boa solução colocar a CEMU dentro da propriedade de modo a que a distância fique inferior a 100m ou será melhor colocar cabos de pares de cobre cat.7? E o coaxial??
Eng. Electrotécnico
Varejo
Boas, se já é ITED2, não obriga a cumprir a classe E de ligação entre a CEMU e ATI, portanto podes colocar na mesma cat.6 mesmo que tenha 200m distância, que por acaso se fosse obrigatório cumprir a classe de ligação E nem com cat.7 iria passar nos testes!
TABELA 41: Redes de cablagem
Quanto ao coaxial e fibra entre CEMU e ATI é opcional colocar os cabos, portanto podes optar por não colocar e depois os operadores que instalem, que por norma até são eles que fazem isso!
TABELA 44: Redes de cabos a instalar nos edifícios residenciais
ptuser
Obrigado pela ajuda....
Cumps.
pedro
Eng. Electrotécnico
realtreal
Mensagem por realtreal »
Varejo Escreveu:Boas, se já é ITED2, não obriga a cumprir a classe E de ligação entre a CEMU e ATI, portanto podes colocar na mesma cat.6 mesmo que tenha 200m distância, que por acaso se fosse obrigatório cumprir a classe de ligação E nem com cat.7 iria passar nos testes!
permita-me discurdar os operadores apenas instalam porque so querem que o cliente fique a funcionar porque segundo as normas da pt que tem que efectuar a ligação da CEMU com o ATI é o electrecista da obra.
Varejo
Boas, já leste a tabela 44 pág. 154 ?
Acho que não...
Entre CEMU e ATI só obriga a colocar par de cobre, coaxial e fibra é opcional ficando ao critério do projectista, que por norma não vai colocar no projecto!
Voltar para “ITED / ITUR”
