Preciso esquema Eléctrico
Viva,
Preciso esquema eléctrico para ligar um motor 380v em 220v.
é um motor de uma máquina costura
alguém pode ajudar
dinis
alguém pode ajudar
dinis
trovaoazul
Re: Preciso esquema Eléctrico
boas tens aqui a forma de ligar
Motor trifásico 380V ligado a 240v(monofásico)
um motor trifasico só se liga a 220 se na chapa de características tem 220v/380v, u1-v1 w1-v2 w2-u2 L1 liga ao u1 N liga ao u2 condensador liga entre o u2 e v2.
espero que ajude qualquer duvida disponha ze carlos
jodsbrum
De facto as ligações que o trovaoazul disse estão correctas, mas lá vem de novo o dilema, de qual o valor do condensador.
Todos falam num condensador mas como calcular o valor dele, ainda não vi ninguém no forum que viesse com esses cálculos.
Dimensionamento do Condensador Permanente:
Para cada Kw de potência do motor, ligado em rede de 230v, deve-se utilizar um condensador permanente de ~ 40 µF, ou seja, para cada 01 hp ~ 30 µF. Estes valores são empíricos.
esta escrito em alemao, mas da para intender, em baixo da pagina tem uma tabela com os valores do condensadorsinid Escreveu:Viva,
alguém pode ajudar
dinis
http://www.e-plan.josefscholz.de/Steinm ... ltung.html
alguém pode ajudar
dinis
Devesse tomar muito cuidado um motor trifásico é um motor trifásico e um motor monofásico é um motor monofásico ele vai trabalhar .
se por 1 mês ou se por 1 ano tudo depende da concepção do mesmo .
tens de pensar se for para durar com este tipo de tensão deves de adquirir um drive para alimentar um motor trifásico 220-240/380-400vcc com alimentação do mesmo a 230vcc se tiverem duvida contactem-me.
os direitos humanos são só para humanos direitos
Nuno Gonçalves
nao faz qualquer sentido essa ligaçao!
um motor trifásico tem alimentaçao feita em estrela ou triangulo.
Monofasico é uma historia completamente diferente.
Nuno Gonçalves
jorgealves
Não se podem alterar motores trifásico para serem alimentados em monofasico, apesar de ser possivel eles rodarem nunca vão ter binário suficiente para serem úteis,
Jorge Alves
Jorge Alves
- ezer
motores trifasicos a trabalhar como mono, explicação concisa e correcta. funcionam, fiz os ensaios em banco de carga. Os valores de potência mais conseguidos foram de 68%.
- Motores_inducao_tri.pdf
- (933.01 KiB) Transferido 239 vezes
- ezer
Duzia12 Escreveu:O cálculo do condensador são valores empíricos.
Sim , o ensaio na altura foi feito com motores de pouca potência, penso que o mais elevado tinha 1.5Kw e nem sempre o condendador foi dimensionado á 1ª, mas os valores andam em torno do enunciado, temos sempre que verificar os consumos e adaptar o condensador ara um valor de corrente equilibrado de modo a não termos aquecimento nas bobines.
De reparar, que as potências dos motores monofásicos geralmente são pequenas, para quem está habituado a falar em dezenas de kilowatts. Um motor monofásico é raro encontrar em potências acima dos 3kW, que por razões óbvias, são muito difíceis de lidar:
1º correntes de arranque muito elevadas, com binários de arranque reduzidos.
2º não é qualquer instalação que aceita um arranque de um motor respeitável. Quantos de nós já deitou a luz a “baixo” por causa de uma rebarbadeira?
3º Imaginem os desequilíbrios provocados na rede trifásica, por causa destes consumidores monofásicos. Por outro lado há um limite imposto pelas entidades reguladoras, relativamente aos motores a ligar à rede.
Como brincadeira e como trabalho académico aconselho toda a gente a faze-lo.... é fixe!
ás vezes em alguns motoresé quase preciso ajuda-lo a arrancar.... hehe
agora que nao da grande vitalidade ao motor nem a instalação que o alimenta é verdade...... foram da situação academica e brinacadeira so devera se utilizado numa situação extrema e urgente, na minha opinião!
Só por curiosidade e falando em desiquilibrios na rede:
Como sabem o sistema dos caminhos de ferro funcionam com duas linhas de fase! Há 20 anos atrás a CP era obrigada a comprar em MT à EDP e depois transformava-a e distribui-a de acordo com as suas exigencias 'ficando' com os desiquilibrios para eles (CP).
Hoje em dia o consumo de energia é tão elevado que a EDPdistribuição já não tem necessidade de se preocupar com o desiquilibrio 'das duas fases' da CP fornecendo-a directamente sem a necessidade da CP ter de 'trata.la'
Fica a curiosidade!
Fica a curiosidade!
Cordialmente
g20
g20
