boas pessoALL,
queria saber, se me puderem ajudar, duas coisas:
1º ha alguma norma ou regra para a posiçao do diferencial num quadro? tipo, posso ter à direita ou à esquerda, em cima ou em baixo?
pois estou com uma casa de um amigo que a comprou usada, e quem estava la anteriormente antes de sair cortou e arrancou todos os cabos que pode, neste caso como tenho o diferencial à esquerda o cabo de entrada nao chega lá, pois foi cortado, mas se o passar para a direita já chega, e assim evitava-se de passar outro cabo novo.
2º tenho alguns cabos que ainda estao nas canalizaçoes, e queria-os retirar para passar novos, mas perecem nao quererem sair, estao presos, há alguma forma de os retirar? tipo por algum produto que os faça deslizar melhor? ja usei massa consistente para passar cabos em tubos mesmo resvés, mas aqui queria retira-los.
a casa tem 18 anos e os tubos sao lisos nao sao dos canelados (ainda bem).
bom fim de semana
RETIRAR CABOS
- Been thanked: 2 times
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
Re: RETIRAR CABOS
O diferencial pode ficar à direita como à esquerda é indiferente. Normalmente os meus (quando dá ) ficam por baixo e os disjuntares por cima.
Utilizar "massa consistente" é que não, dado que vai dar cabo do isolamento (os hidrocarbonetos não é compatível com o "plastico").
Re: RETIRAR CABOS
boas, na altura nao tive outro remedio, em bora o cabo nao fosse bem de plastico, nao era FVV mas sim FBBN.
em relaçao a retirar estes fios alguma ideia? ou terei mesmo de partir para o martelo?
Re: RETIRAR CABOS
olá o diferençial deve sempre ficar á esquerda mas não é obrigatorio quanto aos cabos compra vaselina liquida vais ver que será mais façil ,não te esqueças liquidajose cardoso Escreveu:boas pessoALL,
bom fim de semana
