Quando é necessário usar botoneira de corte geral de energia
guillaume
Mensagem por guillaume »
Bom dia a todos, sou novo neste ramo e gostaria de aprender mais :D
Pergunto, quando é necessario usar botoneira de corte geral de energia, se so é obrigatorio em instalações publicas ou noutras circuntancias tb.
Agradeço desde ja a ajuda :D
boias
Re: Quando é necessário usar botoneira de corte geral de ene
Mensagem por boias »
Normamente o uso de botoneiras de corte geral é usado quando os quadros eléctricos estão situados em locais onde o acesso não é digamos directo,por exemplo em zonas técnicas onde o acesso é limitado.Daí o uso de botoneiras, para em caso de emergência se poder cortar a energia rapidamente.
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Por exemplo num edifício de apartamentos se o quadro de colunas não estiver no piso de acesso ao edifício (por exemplo localizado em piso abaixo do piso de referência) é necessário botoneira de corte geral no piso de acesso que corte a energia ao edifício (esta situação não é muito frequente em edifícios de apartamentos mas pode acontecer e este não é um edifício público)!!!
João Osvaldo Sousa
Enviou: 17 vezes
o QGE deve estar junto da entrada, se não estiver tem de instalar botoneira na entrada.
guillaume
Muito obrigado pela ajuda :D
Esta duvida surgiu me pk estou a fazer um estabelecimento de "assamento de leitoes", e nao tinha a certeza se era obrigatorio ja que o tecnico de sinalizações me disse que agora usavam botoneiras de corte geral em todos os estabelecimentos..
Neste estabelecimento o Quadro electrico fica visivel e junto ao balcao .D
obrigado
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boanoite amigo guillaume, não percebi a sua questão! quer meter uma betoneira de corte geral num prédio? por o quadro colunas não estar na entrada principal do prèdio? é isso? amigo que eu saiba (posso estar desfasado do regulamento) um quadro de colunas de um edificio colectivo de habitações não contempla este tipo de corte geral! salvaguardo algum colega que diga em contrário! mas sim espaços do tipo escritórios, instalações individuais servindo público, tipo loja de cidadão, hotel, tipo contagem individual para comercio, etc. agora em prédio de apartamentos? era lógico o quadro colunas estar junto da entrada primcipal do edifício. (se estou errado algum colega dirá o contrário) Cump:
joaoosvaldo
CAOR Escreveu:Boanoite amigo guillaume, não percebi a sua questão! quer meter uma betoneira de corte geral num prédio? por o quadro colunas não estar na entrada principal do prèdio? é isso? amigo que eu saiba (posso estar desfasado do regulamento) um quadro de colunas de um edificio colectivo de habitações não contempla este tipo de corte geral! salvaguardo algum colega que diga em contrário! mas sim espaços do tipo escritórios, instalações individuais servindo público, tipo loja de cidadão, hotel, tipo contagem individual para comercio, etc. agora em prédio de apartamentos? era lógico o quadro colunas estar junto da entrada primcipal do edifício. (se estou errado algum colega dirá o contrário) Cump:
Em qualquer local salvo raras excepções (moradias, etc.) se o quadro eléctrico geral não estiver junto à entrada do estabelecimento e acessível tem de ser instalada botoneira de corte geral independentemente da utilização do edifício.
João Osvaldo Sousa
windstorm
Mensagem por windstorm »
depende muito da legislação....
certo é que ainda esa semana apliquei uma coisa dessas num deposito de combustivel privado que foi aprovado ontem pela direcção geral de energia...
no projecto constava exactamente o corte geral e uma terra não superior a 10 ohm....heheheh estas chuvadas cairam mesmo do ceu para conseguir esses valores.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
exactamente
basta por exemplo que num edifício em banda (em que tenha o estacionamento comum)coloque o quadro de colunas na garagem. logo ai terá de colocar uma botoneira no piso de acesso ao edifício em cada um dos blocos.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
guillaume
A minha questao foi feita para ser num estabelecimento de venda, nao num predio.
O caso é o seguinte, é um estabelecimento "assamento leitoes" onde o quadro fica a entrada junto ao balcao, a minha duvida é: se é onbrigatorio o uso de botoneira corte geral ja que este é um estabelecimento de vendas ou se era obrigatorio o uso da botoneira se o quadro nao ficasse em local visivel..
agradeço toda a ajuda
joaoosvaldo
guillaume Escreveu:A minha questao foi feita para ser num estabelecimento de venda, nao num predio.
A utilização do edifício não interessa para a decisão da escolha de instalar botoneira ou não! Se o quadro eléctrico estiver localizado junto à entrada principal do edifício (qualquer que seja a sua utilização/finalidade - não interessa se é para assamento de leitões, uma loja ou casa de alterne :lol:, etc.) e perfeitamente acessível não é necessário botoneira caso contrário tem de ser instalada!
João Osvaldo Sousa
guillaume
Exclarecida a minha questao :D
obrigad
CAOR
Mensagem por CAOR »
Desculpem se estou errado mas como nunca vi nenhum prédio de habitação com o quadro colunas fora do sitio? na cave por exp: como se faz no quadro de colunas colocar lá um contactor? para que a botoneira junto á entrada faça disparar o contactor? para desarmar a corrente do prédio? e se o mesmo tiver elevador? como é? e se á alguêm que vê a betoneira e carrega na mesma? fica o prédio sem energia??? só vejo isso nos espaços públicos tipo escritórios etc!
joaoosvaldo
CAOR Escreveu:Desculpem se estou errado mas como nunca vi nenhum prédio de habitação com o quadro colunas fora do sitio? na cave por exp: como se faz no quadro de colunas colocar lá um contactor? para que a botoneira junto á entrada faça disparar o contactor? para desarmar a corrente do prédio? e se o mesmo tiver elevador? como é? e se á alguêm que vê a betoneira e carrega na mesma? fica o prédio sem energia??? só vejo isso nos espaços públicos tipo escritórios etc!
Faz-se da mesma maneira que nos edifícios recebendo público ou outro qualquer! Instalar bobina de disparo de emissão de corrente (Tipo Mx - com dupla sinalização na botoneira) ou de disparo por falta de tensão (Tipo Mn) no interruptor de corte geral da coluna do prédio.
Quanto ao "perigo" de alguém ir carregar na botoneira indevidamente existe sempre esse risco mas que é comum a qualquer tipo de edifício sejam públicos ou neste caso de habitação!!!
João Osvaldo Sousa
CAOR
Mensagem por CAOR »
Fiquei esclarecido ! Cump:
