Estava a ver os Projectos tipo da DGE para postos de transformação aéreos e na parte do esquema unifilar eléctrico aparecem
6 fios a ligar ao contador de energia eléctrica trifásico suspeito que sejam as ligações feitas pelos TI's mas depois aparecem mais 4
ligações ao barramento por parte desse contador
alguém pode ajudar me a perceber para que servem estas 4 ligações.
Com os melhores cumprimentos,
Madjê
Dúvida em PT's aéreos de 50 kVa
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Re: Dúvida em PT's aéreos de 50 kVa
Não tenho o projecto tipo à frente! Mas os seis "fios" devem realmente ser a ligação aos TI's visto que estes são ligados em série é a entrada e a saída em cada TI, logo, dá os 6 "fios". Os outros 4 devem ser as entradas de tensão um para cada fase e neutro!madje Escreveu:Boa noite,
Madjê
Obrigado pela resposta joaoosvlado.
realmente devem ser as fases e o neutro. mas qual é a sua função dentro do contador? será para multiplicar pela corrente?
ou o contador trás um multiplicador interno? para obtermos a energia.
Secalhar já estou a tornar a questão confusa.
Obrigado mais uma vez pela sua resposta veio reforçar o que pensava
Madjê
Madjê
- joaoosvaldo
É mais ou menos isso (grosso modo).madje Escreveu:Obrigado pela resposta joaoosvlado.
Madjê
