Nas colunas que faço opto sempre para fusiveis de rolo nas caixas de coluna excepto no quadro de colunas que instalo sempre Apc´s ou Nh´s.Fernando Escreveu:Em alguns sítios é permitido o uso de fusíveis cilíndricos nas caixas de coluna, mas o mais usual é a utilização dos fusíveis NH.Electro_PT Escreveu:Ainda se usam os fúsiveis convencionais nas caixas de entrada das habitações ou já foram mudados para os fúsiveis cilindricos com os porta-fusíveis actuais?
Pergunto isto porque já vi esse novo sistema na caixa de fusíveis na entrada para um apartamento (as vulgares caixas nas escadas dos prédios)...
Quando apareceram os fusíveis cilíndricos achei que tinham começado a optar por uma opção mais segura para os técnicos, pois o fusível só entra em carga quando já está dentro da gaveta, caso exista um problema, estamos protegidos da faisca.
No entanto a opção dos fusíveis NH continuou como primeira opção, o que acho mal para os casos onde existe a opção dos cilíndricos, pois estamos sempre expostos a algum risco na altura da sua colocação.
respondendo ao tópico, numa instalação terá sempre de existir disjuntores e fusiveis (salvo alguma tecnologia que está por vir) vejamos o disjuntor é mais pratico caso desligue volta-se a ligar mas suponhamos que este falha, afinal de contas é um mecanismo que até mesmo com algumas areias ou mesmo simples pó poderá não fazer o corte. O fúsivel é extremamente fiavel não havendo nada de mecanico ou electromecanico ... simplesmente uma tecnologia dos nossos avós, passando uma corrente superior ao limite para a secção do filamento .... automáticamente interrompe.
