passar fio v
carvalhal
passar fio v
Mensagem por carvalhal »
Isto é assim, vou tentar explicar da melhor maneira.Eu esta num serviço numa casa antiGA depareime com:
Queria fazer uma comutção simples e com um comutador duplo num dos lados fazia de uma tecla interruptor simples. tinha de passar 4 linhas a fase o neutro e 2 linhas vai e vem, passei tudo e tal mas no fim testei a comutação e nao funcionava, o que se passava afinal pergunto eu? Tinha um tubo de 12mm2 anelado em que passava 4 linhas, a fase o neutro e 2 linhas vai e vem. A fase e o neutro eram os unicos ligados e as linhas de vai e vem tinham corrente??? como é possivel???
Sera do diametro do tubo ser pequeno?
Comprei calha autocolante da estreita e aconteceume o mesmo?????
Separando o fio da tudo certo, junto passa fase para os outros menos para o neutro.
Ja vi o esolamento dos fios e ja coloquei novos mas nada.
Agradecia ajuda
Varejo
Re: passar fio v
Mensagem por Varejo »
Boas, acho que isso tá é mal ligado, que linhas ligam nos comutadores?
carvalhal
Re: passar fio v
Esqueça tudo esqueça os comutadores Pois o problema esta ai, eu vou explicar de outra forma:
Tenho 4 fios a passar num tubo de 12mm2 ou numa calha. um fio esta ligado a fase e o utro esta ligado ao neutro, os restantes 2 fios nao estao ligados a nada mas ficam com corrente quando estao fora do tubo ou da calha funciona tudo direitinho.
carlos_tecnica
Re: passar fio v
Mensagem por carlos_tecnica »
Boa tarde
Mas explica lá que queres fazer ? Comutação escada? Comutação lustre??
Carlos_tecnica
Antes de mais um curioso
daniel_c
Re: passar fio v
Mensagem por daniel_c »
carvalhal Escreveu:... os restantes 2 fios nao estao ligados a nada mas ficam com corrente quando estao fora do tubo ou da calha funciona tudo direitinho.
verificas-te com o multimetro ou com a pena de teste da tensao?
jomc
Re: passar fio v
Mensagem por jomc »
é o que nao falta por ai é 4 condutores num tubo de 12mm e nao é por isso que ficam sempre com mau isolamento,algum misterio anda por ai.
Paulojb
Re: passar fio v
Mensagem por Paulojb »
Bem, isso parece mais um daqueles casos de mistério que só acontecem na parte eléctrica. lol.
No entanto, não percebi o porquê do neutro. Vai para uma lâmpada directamente, depois de passar no interruptor?
Quanto ao isolamento dos fios? Está em condições?
E o comutador? É novo?
heldercosta
Re: passar fio v
Mensagem por heldercosta »
acredito em tudo menos no isolamento dos fios em questao...
jose cardoso
Re: passar fio v
Mensagem por jose cardoso »
boas, como viste que tinham corrente? com multimetro ou com busca-polos? atençao que num local nao muito bem iluminado um busca-polos pode dar informaçoes erradas, ate com 50 volts ele acende.
CAOR
Re: passar fio v
Mensagem por CAOR »
Amigo Carvallhal ! se for ao anexo "Esquemas Eléctricos" onde está o tópico "Esquema para ligação de duas lâmpadas" tem como se faz a ligação daquilo que pretendia.
realtreal
Re: passar fio v
Mensagem por realtreal »
eu sou mais da opiniao de ser os comutadores avariados. e tambem nao estou a ver o porque dos 4 cabos num tubo quando so deverias precisar de 3(2 vai/vem e um que vem da faze ou entao da lampada)
