Calculo do TILT
Calculo do TILT
em CATV nas frequencias de 5 aos 862 mhz como calcular o tilt ... db, a pendente ....db, e o desequilibrio ....db,. em AM-TV
O tilt ...db, apos compensação de pendente ....db, 5--- 74.41 862 ----77.29 tomada -F ( 5 - 63.00 - 11.41 862 -63 - 14.29 ) +F (5 - 63.08 - 11.33 862 63.86 - 13.44 ).
o meu obrigado.
o meu obrigado.
- Varejo
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 12 times
Re: Calculo do TILT
Boas, no CATV só se calcula as atenuações desde o RG-CC até ás TT, nas frequências 60, 90, 750mhz!
Pág. 120.
"Serão calculadas, por fogo, as atenuações dos cabos e dispositivos entre o secundário de RG-CC e a tomada mais desfavorável.
Os cálculos efectuados, para as frequências de 60, 90 e 750MHz, devem ser indicados no projecto."
Pág. 120.
Re: Calculo do TILT
Varejo Escreveu:Boas, no CATV só se calcula as atenuações desde o RG-CC até ás TT, nas frequências 60, 90, 750mhz!
Pág. 120.
doa noite
então não se tem de se efectuar os calculos entre as frequencias 5 e 862Mhz e indicar no projecto as atenuações para as frequencias dee 60; 90; 750 e achar a tomada - e + favoravel e o tilt não é indicado?.
- Varejo
Re: Calculo do TILT
Boas as freq. 5mhz e 862mhz é só para MATV se levar TDT, se ainda forem analógicos tem de se calcular as frequências dos canais da zona do edifício!
CATV só calcular as atenuações e meter a tomada mais e menos favorável de cada fogo!
- Been thanked: 1 time
Re: Calculo do TILT
O TILT 1 (obrigatório) é a diferença entre atunuação dos 60MHZ e 750MHZ.
O TILT 2 (facultativo) é a diferência de atunuação da tomada menos favorável para a mais favorável (a mais perto e a mais longe ).
- Varejo
Re: Calculo do TILT
Eu sei que deus é amigo, mas no manual não vejo lá tilt para CATV, e já agora nem nas formações que fiz se falou em tilt para CATV!
Re: Calculo do TILT
Boa noite amigo Varejo, Deus é Amigo! vá á pag. 179 e veja os ensaios obrigatórios para CATV SMATV/MATV já agora onde esteve a tirar a actualização do ITED 2º edicão par ver se foi a mesma que ando!. Cump.
- Varejo
Re: Calculo do TILT
Boas, mesmo nos ensaios na pág. 179 não vejo lá nada a falar em Tilt, essas atenuações constantes na tabela 73 são para o cabo + perca RC-CC + perca da TT, os cabos pela norma nem isso perdem nas frequências que estão na tabela 73.
Já acabei as formações, ISQ e Gustave Eiffel!
Re: Calculo do TILT
Boas amigo Varejo! perguntei hoje ao Formador se o TILT para a CATV existe? o mesmo informou que sim e são as mesmas que informei atrás, agora amigo, tambem ando na Gustavo Eiffiel na formação não sei o que dizer! Cumprimentos. de" DEUS Amigo"
- Varejo
Re: Calculo do TILT
Boas, mas nessa página que dizes onde fala em tilt? em lado nenhum... dá-me aí o nome do formador para telefonar para ele para lhe lixar a cabeça!!
p.s até podem colocar nas fichas o tilt no CATV, mas nada obriga a isso, eu até vejo malta que mete também as frequências todas que vinham no manual ITED1, mas como costumo dizer por vezes informação a mais só confunde e não trás nenhuma valia ao projecto, apenas confusão para o instalador!
Isto é de uma ficha CATV ITED2, por baixo dessas frequências tem o quadro todo preenchido, como acham que fica o instalador a olhar para esta informação excessiva(palha), se calhar fica assim...
Frequências
5 60 65 88 90 750 862 950 2150 TILT 5-862 (max 15 dB) TILT 950-2150 (max 20 dB) 860 MHz (max12 dB)
Frequências
