tensão maxima da rede de baixa tensão
Boas ,alguem me pode dizer qual é o valor max da rede BT ?
é que hoje ao fazer os testes a uma instalação nova com o certificador (um FLUKE ,não sei o modelo mas é recente)fiz uma medição no voltimetro de 251,252 V nas 3 fases (entre fase e neutro)e achei muito alto ,normalmente anda na casa dos 242,243 V.
obrigado e saudações
- admin
- Admin
- Enviou: 142 vezes
- Agradecimento recebido: 153 vezes
Re: tensão maxima da rede de baixa tensão
Julgo que será os 230 mais o menos 10% e a tolerância da EDP tenho de confirmar
Pois sendo assim esta dentro dos valores, não tem problema
- rebelocruz
Na realidade é 230 mais ou menos 10%, mas a tolerancia é imposta pela entidade reguladora e não a EDP
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
- admin
- Admin
- Enviou: 142 vezes
Ok peso desculpa pelo erro obrigado por teres rectificado
- rebelocruz
O documento oficial que impõe limites é a Norma NP EN 50160.
Como seria de esperar não vai a norma mas sim dois trabalhos que contem excertos.
Junto vai o Despacho que faz referência à norma.
Despacho n.º 5255/2006 (2.a série) - Regulamento da Qualidade de Serviço
Cpt
Rebelo Cruz
Rebelo Cruz
Judeu12
Olá
Atenção que se for medido em horas de vazio as tensões são altas, tenta medir nas horas de ponta
henriques72
-Bom dia, gostaria de saber se os fabricantes nao sao obrigados a respeitar esses 10%, porque estou com um problema com lampadas de iodetos metalicos 150w da osram e na embalagem faz mençao a um maximo de 3% que elas suportam.
- Já troquei 9 no espaço de 8 meses. obrigado
- Enviou: 24 vezes
independentemente da hora e dia, a tensão deve estar dentro dos limites!!!Judeu12 Escreveu:Olá
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
