Porque nao posso fazer conexoes eletricas diretamente entre cobre e aluminio?
Para esta conexao ocorrer sem problemas, deve-se usar um terminal ou conector bimetalico e usar um anti-oxido. Porque?
conexao eletrica entre cobre e aluminio
Última edição por sjorge em 15 ago 2008, 11:34, editado 1 vez no total.
Re: conexao eletrica entre cobre e aluminio
por causa da corrosão electrolitica. Os dois metais tem Potenciais padrão diferentes:
cobre: + 0,35V
aluminio: - 1,5 V,
dando uma pilha de 1,85V entre metais.
Estas tensões originam a decomposição eletrolítica no ponto de ligação.
Para isso devem-se usar os tais ligadores bimetálicos, para que se façam ligações isentas de humidade, entre metais diferentes, porque os dois metais nesses terminais estão intimamente ligados!!!
Não é preciso perguntares a engenheiros. Além do mais que eu saiba, não existe nos curriculos actuais alguma cadeira "eletroquimica". Daí não saberem se calhar responder satisfatóriamente...
cobre: + 0,35V
aluminio: - 1,5 V,
quais os tipos de terminais bimetalicos adequado para esta conexao?
tem que ser adequados à secção do cabo em causa e ao tipo de ligação a efectuar, se por aperto por parafuso, se 4 num barramento, se é para interligar condutor cobre com aluminio.
Não sei, mas a pergunta está um um pouco confusa
interligar duas subestaçoes: Na SE01 tenho barramento de cobre estanhado e na SE02 barramento de cobre, elas serao interligadas por um cabo de aluminio.
temos terminais de :
cobre, cobre estanhado, aluminio, aluminio estanhado. qual desses é o mais indicado?
"Tópico sem intervenção.
Temporariamente bloqueado.
Caso seja necessário pedir a sua reabertura, contactar um membro da team apoio"
