Ponto de Distribuição (PD) por piso
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
Num edifício comercial sem zonas colectivas no Manual ITED 2.ª Edição é obrigatória a instalação de um ponto de distribuição (PD) em cada piso, comum às 3 tecnologias. No caso de uma loja pequena com dois pisos (R/C e Piso 1) em que apenas vão existir 3 tomadas de pares de cobre em cada piso (para as caixas de pagamento por Multibanco) e uma tomada coaxial em cada piso, ou seja, no total 6PC+2CC qual a necessidade de existirem dois pontos de distribuição???
João Osvaldo Sousa
jomc
Re: Ponto de Distribuição (PD) por piso
Mensagem por jomc »
nao vejo vantagem alguma e pelo contrario so vejo desvantagens, repara que a tendencia e a pt acabar com os pd's em paralelo, ou seja, nao acredito que a pt va desperdiçar 10 pares de um armario, se for cabo directo entao é para esquecer.
e esses dois pisos apenas tem uma entrada? se sim esquece as regras pois o fiscal da pt que for a obra nao vai nisso,ultimamente com o serviço meo muitos dos armario ficaram sem primarios e os pares dos secundarios estao por vezes alguns avariados,mas isolamentos,pouca capacidade e até alguns isolados.
com a vinda da fibra o investimento em cobre e so mesmo o k for indespensavel
joaoosvaldo
jomc Escreveu:nao vejo vantagem alguma e pelo contrario so vejo desvantagens, repara que a tendencia e a pt acabar com os pd's em paralelo, ou seja, nao acredito que a pt va desperdiçar 10 pares de um armario, se for cabo directo entao é para esquecer.
É apenas uma entrada.
João Osvaldo Sousa
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, pelo que vejo é apenas uma loja comercial (1 fogo) com 2 pisos, e com meia dúzia de tomadas, logo não necessita de levar nenhum PD adicional, se instalar outro PD é que tem de cumprir a regra do manual entre PD´s.
Nesse caso tens o ATI no piso 0 a fazer toda a rede!
p.s estes PD não teem nada a ver com os da PT, isto é ITED!
jomc
Mensagem por jomc »
ahhh,refere-se entao a caixas de rede colectiva!!!!
joaoosvaldo
Varejo Escreveu:Boas, pelo que vejo é apenas uma loja comercial (1 fogo) com 2 pisos, e com meia dúzia de tomadas, logo não necessita de levar nenhum PD adicional, se instalar outro PD é que tem de cumprir a regra do manual entre PD´s.
Sim mas no Manual ITED 2.ª Edição diz que deve existir um PD por cada piso. Entenda-se ponto de distribuição (PD) como um ATI ou Bastidor de Telecomunicações!!! Eu também não vejo grande necessidade disto!!!
João Osvaldo Sousa
Varejo
Boas, isso foi pensado para para edifícios para um grande volume de área, e não para uma loja normal com 2 pisos, que ainda por cima leva meia duzia de tomadas, em ultimo caso o projectista justifica na memória descritiva a não colocação do PD no piso 1, eu só coloco PD´s entre pisos quando tenho uma infraestrutura com muitos postos de trabalho e se justifique, no resto lojas com 2 pisos leva um bastidor e 100 pontos de rede por exemplo!
joaoosvaldo
Varejo Escreveu:Boas, isso foi pensado para para edifícios para um grande volume de área, e não para uma loja normal com 2 pisos, que ainda por cima leva meia duzia de tomadas, em ultimo caso o projectista justifica na memória descritiva a não colocação do PD no piso 1, eu só coloco PD´s entre pisos quando tenho uma infraestrutura com muitos postos de trabalho e se justifique, no resto lojas com 2 pisos leva um bastidor e 100 pontos de rede por exemplo!
Pois essa é a minha ideia mas estava na dúvida por isso queria obter outras opiniões. Obrigado.
João Osvaldo Sousa
danieljpires
Mensagem por danieljpires »
Embora seja obrigatória a utilização de um PD em cada piso e a interligação entre PD comuns às 3 tecnologias, acho que poderemos utilizar uma caixa de passagem e considera-la uma PD sem equipamentos activos ou passivos, unicamente para passagem de cablagem, assim o ponto de obrigatoriedade fica salvaguardado, em relação à interligação entre PD comuns às 3 tecnologias, penso que não faz sentido desde que não se ultrapa-se as distancias mínimas regulamentares.
Daniel Silva Pires - Eng.º
Varejo
danieljpires Escreveu:Embora seja obrigatória a utilização de um PD em cada piso e a interligação entre PD comuns às 3 tecnologias, acho que poderemos utilizar uma caixa de passagem e considera-la uma PD sem equipamentos activos ou passivos, unicamente para passagem de cablagem, assim o ponto de obrigatoriedade fica salvaguardado, em relação à interligação entre PD comuns às 3 tecnologias, penso que não faz sentido desde que não se ultrapa-se as distancias mínimas regulamentares.
Boas, ou é caixa de passagem ou é PD ponto de distribuição!
danieljpires
depende do que tu lhe chames.... caixa de passagem ou PD
No manual não tens dimensões minimas de uma PD certo?
A unica dúvida que tenho é que se é obrigatório interligar as tecnologas todas ou se posso realizar só a passagem das tecnologias...
Varejo
PONTO DE DISTRIBUIÇÃO (PD): Zona de união ou de derivação entre redes de cablagem.
Portanto o PD pertence á rede de cablagem e não de tubagem, para ser considerado um PD tem de levar, por exemplo no ATE e CEMU DDE, ATI ou Bastidor primário e secundário do RC-PC, como tal ou tem pontos de distribuição ou não tem, isso define se é uma caixa com distribuição ou apenas de passagem!
amfys
Mensagem por amfys »
Sei que pode parecer que estou a "bater na mesma tecla" mas convém esclarecer para não haver surpresas durante uma qualquer inspecção da ANACOM.
Encontro-me a fazer o projecto ITED de um pequeno estabelecimento (2 pisos) para uma instituição de apoio a doentes com uma doença rara, creio que o edifício deva ser classificado como estabelecimento escolar pois contém salas de aula, cozinha, refeitório e lavandaria.
A dúvida é se os colegas têm seguido mesmo a regra de colocar um PD por piso ou se alguém teve indicações em alguma formação que tal medida só se aplica para pisos com áreas grandes?
É que no estabelecimento em causa tenho cerca de 25 TT no piso 0 (salas de aula, etc) e 20 TT no piso 1 (zona com gabinetes), e o único espaço que tenho para colocar PD no piso 1 é directamente por cima do PD principal no piso 0 a 3m de distância.
Na minha opinião é completamente desnecessário, devendo ser substituído por uma caixa de passagem quando muito.
O que é que os colegas têm feito nestes casos? Já alguém levantou esta questão nas formações?
Varejo
Boas, no meu ver e até mesmo nas formações, casos em que não se justifica PD´s adicionais não se coloca, e eu em lojas ou escritórios farmácias com 2 pisos (tipo duplex) etc. nunca aconselho a colocar PD adicional, senão vejamos, para um PD adicional vão meter 1 cabo UTP, 4 FO e coaxial, se nesse PD adicional tivermos cerca de 30 tomadas TT quem se vai entalar é quem vai instalar os activos, porque tendo o bastidor no piso 0, leva la os activos, e tem de se enviar os sinais para o outro PD no piso 1, ora se tenho um cabo UTP que vai ao primário do outro PD, como levo para lá ethernet e umas 5 ou mais extensões de telefone do PPCA(central telefónica)?? não levo!! tem de se andar a inventar para passar novos cabos para o bastidor principal onde está o PPCA, portanto PD adicionais são colocados onde se justifica, quando temos muitos postos de trabalhos e outros em cada piso e se coloca vários activos em cada piso, agora instalações com poucos postos ou salas o proprietário não vai gastar um balúrdio para colocar activos caros principalmente PPCA´s.
mffan
Mensagem por mffan »
Podemos concordar ou nao...... nao podemos é afirmar que o propriétario vai gastar muito dinheiro em equipamentos activos ou nao..... lei é lei, regulamento é regulamento e só temos que cumprir com ele. Como é obvio numa loja com 2 pode-se questionar a colocação do PD, em que muitas vezes até sao pisos falsos. Cada caso é um caso. Há lojas com 2 piso que mais parecem fraçoes autonumas em que cima ficam os escritórios fechados e em baixo a loja.....
Voltar para “ITED / ITUR”
