picos de potencia
nicko_2192
picos de potencia
Eu tenho uma pequena discoteca num anexo da casa, com duas colunas de 500W de potencia e algumas luzes de controle digital. acontece que as colunas criam picos de potencia que afectam as luzes e como pretendo comprar um videoprojector poderá afectar a lampada do projector.
Que me aconselham a comprar, um estabilzador de potencia, uma UPS?
Re: picos de potencia
pelo que veijo no teu problema é no anexo faz um quadro como deve ser para que as tomadas não estejão juntas com a iluminação.nicko_2192 Escreveu:Eu tenho uma pequena discoteca num anexo da casa, com duas colunas de 500W de potencia e algumas luzes de controle digital. acontece que as colunas criam picos de potencia que afectam as luzes e como pretendo comprar um videoprojector poderá afectar a lampada do projector.
nicko_2192
Como é que eu faço isso? como é obvio o amplificador de potencia está ligado a diferentes disjuntores das luzes, tens aqui um esquema:
jose cardoso
BOAS,como é que o amplificador faz piscar as luzes? eu trabalho com amplificadores que chegam aos 10 000 watt´s rms a 2 ohms e nao tenho esse problema, entao quando liga-se uma rack com 3 ou 4 para testar um PA, TINHA DE CHAMAR A EDP, LOL.
bem, qual a secçao dos cabos que alimenta esse amplificador, que por sinal, 500 watts é de "brincar".
nicko_2192
a secção é de 2,5mm, excepto nas luzes mais fracas (50w) que é de 1,5mm...
as luzes nao piscam com os picos de potencia, o que acontece é que as luzes tem um controlo digital que é sensivel a estes picos de potencia.
o que acontece por vezes é que se ouve (atravez das colunas) o ruido provocado pelo STROB (é uma luz que acende e apaga muito rapidamente), obviamente so se ouve este som quando o AMP ta ligado e nao ha nenhum sinal de som a ser enviado para o AMP.
jose cardoso
boas, desculpa so agora responder mas tenho estado fora e pouco tenho vindo aqui, bem pelo que me dizes isso é problema de terra.
tens de verificar a instalaçao do teu terra e se calhar fazeres um novo direto para esse quadro.
outra dica, o strobo liga direto ao quadro, dimers tambem convem serem diretos, quanto ao som, se tiveres 3 fases usa apenas uma para o som , caso seja monofasico, 1º faz um terra em condiços, e depois se ainda tiveres problemas usa um filtro de rede, mas iso so mesmo em ultimo caso.
ja agora, o sinal que anda na entrada dos amplificadores é balanciado? isso é muito importante.
um abraço
um abraço
fabio2gaspar
boas.... para completar, se o amigo josecardoso nao levar a mal, a terra da instalação é importante na medida em que quando se fala nas entradas do amplificador "balanceadas", estas estao ligadas á massa do amplificador e por sua vez á massa da mesa de mistura que usa (para mais fácil interpretação) a terra para servir de filtro, e fazer desaparecer os parasitas.....
.....eu tenho um pequeno grupo de musica de arraial e costumamos ter bastantes problemas com os quadros improvisados que nos arranjam, por isso, em relação ás interferencias no som provenientes da iluminação, experimenta ligar as fichas dos amplificadores todas da mesma forma, ou seja, os neutros nos neutros e as fases nas fases. Isto pode parecer ridiculo para alguns, mas a realidade é que quando temos parasitas no som provenientes da iluminação, invertemos a ficha dos amplificadores na tomada do pseudo quadro improvisado, e desaparecem os problemas...
Experimenta e diz se notaste alguma diferença... DE QUALQUER DAS FORMAS, A TERRA É MUITO IMPORTANTE. VERIFICA!!!!!
Abraços.
Abraços.
FGaspar
Em abono da verdade confesso que também melhorei substancialmente a qualidade do som após trocar a fase do amplificador!
Cump
Cump
Bom dia!
Qual a secção do cabo ou condutor de energia da moradia ao anexo da discoteca?
Cordialmente
g20
g20
jose cardoso
boas, sim essa de por os neutros todos do mesmo lado resulta, mas tambem convem as fichas sairem todas do mesmo sitio, e nao andarem com triplas a sair para mais triplas e assim sucessivamentee.
quando ligam ste tipo de material num palco principalmente nas festas da "terrinha" façam por ter todos os terras a sair do quadro tipo ligaçao em estrela, tal como se desenha um canal de amplificador.
jose cardoso
boas, ja agora es de que zona do pais? pode ser que possamos um dia fazer negocio.fabio2gaspar Escreveu:boas....
Abraços.
marcas por nos representadas, roland, yamaha, lite putter, ma lighting, sunlite, ks, robe, griven, drastic light and sound, maxim, milos, etc.
nicko_2192
a mesa de mistura tem na parte de tras uns pinos de terra, e suposto liga-los onde, exatamente?
