Oscilações na iluminação de casa
Molotov
Has thanked: 4 times
Mensagem por Molotov »
Olá pessoal,
Tenho reparado que há uns tempos para cá, por vezes, as lâmpadas de minha casa sofrem oscilações constantes e repetidas na sua luminosidade, ficando assim mais fracas intermitentemente. Isto deve-se a flutuações de tensão na rede de casa correcto? Sabem-me dizer qual a sua origem o que posso fazer para corrigir esta falha?
Desde já obrigado e cumprimentos
jomc
Re: Oscilações na iluminação de casa
Mensagem por jomc »
todas as lampadas?
nao notas nada nos motores dos electrodomesticos?
sera alguma falta de aperto no circuito de iluminaçao?
sempre a mesma hora?
Molotov
jomc Escreveu:todas as lampadas?
Não, nas lâmpadas de baixo consumo e fluorescentes não se tem a percepção.
jomc Escreveu:nao notas nada nos motores dos electrodomesticos?
Não me apercebi de nada
jomc Escreveu:sera alguma falta de aperto no circuito de iluminaçao?
Talvez seja possível, mas ainda não investiguei isso. Mas também sou técnico de electrónica há pouco mais de 1 ano e não tenho experiência a lidar com "grandes tensões" pelo que não te sei dar muita informação a esse nível.
jomc Escreveu:sempre a mesma hora?
Noto mais à noite (também de dia não estou em casa e quando estou raramente as ligo) mas tem períodos que isto não acontece
jomc
Mensagem por jomc »
essas lampadas estao todas na mesma divisao da casa,? ligadas ao mesmo interruptor?
da mais promenores; e o pessoal vai dando dicas
Molotov
jomc Escreveu:essas lampadas estao todas na mesma divisao da casa,? ligadas ao mesmo interruptor?
As lâmpadas estão em zonas distintas umas no rés-do-chão outras no primeiro andar, isto que me tenha apercebido, o que não quer dizer que não haja na cave também, logo não estão ligadas ao mesmo interruptor e o que me leva a supor que seja algum problema na rede de casa.
Mais pormenores úteis não estou a ver a não ser essas oscilações na iluminação que não são grandes oscilações mas notam-se bem, nos outros aparelhos não me apercebi de nada de anormal.
patinhofeio
Mensagem por patinhofeio »
A melhor forma de detectar/resolver é colocar um multímetro no quadro eléctrico a medir a tensão logo à entrada. Quase todos os multímetro têm função de guardar o valor max e min. Coloca o multímetro, liga-o e depois clica para guardar o valor MIN. Com isto, se as flutuações forem externas, verá uma tensão inferior à habitual. Desta forma pode triar logo se o problema é interno ou externo.
Essa situação acontece muito quando há PT's ou linhas de distribuição sub dimensionados e existem locais de grande consumo na linha, tipo oficinas, serralharias. Sempre que há um consumo grande, a tensão na linha desce e provoca essa oscilação nas lâmpadas incandescentes.
Faça esse teste do multímetro e depois coloque os resultados.
Pode medir também na função normal de voltagem AC, a tensão habitual, tanto durante o dia como à noite.
7 ou 8 medições em várias horas, poderá servir para se perceber se o PT/linha de distribuição estão bem dimensionadas ou não.
nlourenco
Mensagem por nlourenco »
se bem percebi o problema de oscilação verifica-se nas lâmpadas tubulares fluorescentes certo? Essas lâmpadas provavelmente dispões de balastro electrónico correcto? Informe-me se possível quantas luminárias fluorescentes e de baixo consumo possui na sua instalação.
os meus cumprimentos,
Nuno Lourenço
patinhofeio
nlourenco Escreveu:...se bem percebi o problema de oscilação verifica-se nas lâmpadas tubulares fluorescentes certo?...
Errado, ora lê:
Molotov Escreveu:
Dificilmente se pode solucionar um problema, se não se consegue interpretar as informações fornecidas.
Ao autor do post, já verificou as tensões de rede? Valores habituais e mínimos?
OFFTOPIC: Já estava para dizer que a culpa é das lâmpadas económicas :lol:
nlourenco
Sim de facto essa afirmação escapou-me. E é natural que não existam oscilações nas lâmpadas fluorescentes, visto estas estarem munidas de balastro, que serve para isso mesmo, evitar variações de fluxo, ao introduzir uma indutância XL, que vai alisar a corrente entregue á carga.
Agora uma pergunta ao sr Patinho feio, fala aí em verificar as tensões da rede, vai verificá-las com que aparelho?
miguelitomiranda
Mensagem por miguelitomiranda »
pode depender de tanta coisa... até de uma bomba de agua submerça ... depende tambem da forma como tiveres o quadro electrico ligado... depende também se tens uma instalação trifasica ou monofasica ... depende se tens fases subcarregadas "o que é o mais provavel... "
pode ser de diversos problemas....
Miguel Castro
patinhofeio
nlourenco Escreveu:Sim de facto essa afirmação escapou-me. ...
Anda a escapar muita coisa. É como a mim a sorte ao euro milhões. ora veja:
patinhofeio Escreveu:Boas.
A melhor forma de detectar/resolver é colocar um multímetro no quadro eléctrico a medir a tensão logo à entrada. Quase todos os multímetro têm função de guardar o valor max e min. Coloca o multímetro, liga-o e depois clica para guardar o valor MIN. Com isto, se as flutuações forem externas, verá uma tensão inferior à habitual. ...
Estou cá para tirar duvidas a quem as tenha, não para ensinar as pessoas a ler ou a entenderem o que está escrito.
nlourenco
Sim eu isso li. Mas um multimetro vulgar? Os minimos e máximos não interessam absolutamente para nada!
Has thanked: 3 times
Been thanked: 220 times
Boas Molotov
Já li que tem dois pisos.
Quadro eléctrico, um em cada piso?
A alimentação é mono ou trifásica?
Cidade ou arredores?
rui sa
Mensagem por rui sa »
boas
pelo que percebi essas flutuações acontecem pela casa toda a excepção das tubulares e das economizadoras
acho que deveria contactar seus vizinhos e perguntar se tão tendo o mesmo problema, pois a zonas em que a distribuição de energia não é a ideal
se tal não acontecer, tera que vereficar os pontos referidos pelo patinho feio
joao.santos
Mensagem por joao.santos »
Tambem ja tive esse tipo de problemas com a luz fraca e mais forte,fui medindo a tensão e estava muito abaixo do normal
desde que a EDP colocou um PT novo esta tudo resolvido
