Disjuntores mais finos ou duplos
Doc-W
Re: Disjuntores mais finos ou duplos
Mensagem por Doc-W »
patinhofeio Escreveu:Boas mais uma vez.
Os botões tetrapolares de 2 módulos, costumam ser interruptores apenas.
Mais uma vez, é preciso espaço para o sistema disparador termico que compõem os disjuntores.
Por tal, apenas conheço interruptores com numero de módulos inferior ao de circuitos(tetrapolar em 2 módulos)
Obrigado tal como disse é isso que necessito,
disjuntor tetrapolar em 2 módulos e acho que é isso que está no site da gewiss eles referem ser disjuntores (vou contacta-los para ver se conformo isso).
É pena é eles serem tão caros, senão até poderia comprar 2,
para destruir um deles e ver como ultrapassaram o problema de espaço,
mas mais tarde pode ser que apareçam os seus esquemas algures.
CAOR Escreveu:A Hager tem Interruptores trifásicos c/corte neutro de um só modulo unipolar possivelmente tambem tem em disjuntor! é questão de perguntar! mas já agora por curisiodade porque meteu trifásico? qual a potência que vai necessitar para a sua instalação? Cump:
Interruptores tetrapolares em 2 módulos já encontrei vários de diversas marcas, disjuntores é que ainda não, somente encontrei a referência dos da GE e agora os da Gewiss (se forem...), a GE também vai lançar um de 1 módulo com 2 pólos (disjuntor com 2 botões em separado, não é 1P+N).
O facto de ter corrente trifásica, devesse a ter comprado a casa já com vários motores e aparelhos trifásicos.
Cumps.
CAOR
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times
Mensagem por CAOR »
Parece que não vem os postes colocados ou são cegos ! Já coloquei da Hager Trifásicos de 32A com um só modulo unipolar! apenas com 17 mm é sõ consultar o catalogo que não tenho, se tem em dijuntor!!!!!!!!!!!!!!!!!!. o homem quer pequenos e dizem tipo de dois modulos irra!
CAOR
Has thanked: 1 time
Mensagem por CAOR »
Já agora uma vez que necessita de informação tambem devia a quem pergunta para tirar duvidas por que razão quer corrente trifásica ?
