Iluminação de Emergência
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Iluminação de Emergência
Mensagem por amoreira »
lmp Escreveu:A classificação do edifício, indica que a iluminação de segurança (já não se diz emergência?) deverá ser do tipo C.
OK, então segundo as RTIEBT a iluminação de segurança pode ser garantida
só blocos autónomos, mas em determinadas instalações eu também reforço
com armaduras equipadas com kit.
801.2.1.5.3.4.3.1 A iluminação de segurança do tipo C pode ser alimentada por uma fonte
central (bateria de acumuladores ou grupo gerador accionado por motor de combustão) ou pode ser constituída por blocos autónomos.
Obrigado!
Darknesse
Mensagem por Darknesse »
Boas poderem passar no mesmo tubo um cabo de 5 conductores 3 para alimentar a emergencia e 2 para comando
ou terei dce passar uma tubage so para o comando
pedromfcruz
Mensagem por pedromfcruz »
Eu penso que podes passar cabo de 5 condutores na mesma tubagem, mas gostaria de confirmação.
Alguém pode-me confirmar isso??
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
pedromfcruz Escreveu:Eu penso que podes passar cabo de 5 condutores na mesma tubagem, mas gostaria de confirmação.
Poder pode! Mas é impraticável porque como a iluminação de segurança deve derivar do circuito de iluminação normal do local respectivo e o cabo de telecomando é um cabo que passa em "linha" por uma grande quantidade de luminárias de iluminação de segurança, logo, não é possível fazer com cabo de 5 condutores não por não ser permitido mas por questão de facilidade de execução.
João Osvaldo Sousa
Josecalado
Mensagem por Josecalado »
Eu normalmente efectuo este tipo de instalações, passando a alimentação juntamente com os condutores do telecomando como temos de ligar a alimentação no circuito de iluminação da zona, são passados o nº de cabos equivalente aos circuitos de iluminação normal, depois no quadro faz-se a ligação correspondente, penso ser a maneira mais prática com poupança no tempo de instalação.
Cpm.
