Um Bom dia para todo o Forum,
Cá vai mais uma duvida:
Tinha uma fonte de alimentação 230/24V 1800W monofásica alimentada com um cabos 1,5mm com terra da mesma secção. Agora foi exigido q o cabo não tivesse terra, isto é ligar a terra da fonte a um cabo de terra independente do cabo de alimentação. A duvida é, este cabo pode ser de 1,5mm2( ou seja a mesma secção dos cabos de alimentação) ? Se não qual a secção correcta?
Aguardo a Vossa ajuda.
Cps
Paula
Cabo de terra para fonte de alimentação
- Enviou: 18 vezes
Re: Cabo de terra para fonte de alimentação
quando se espera resposta para um determinado problema convém que se apresentem todos os dados, para que se saiba exactamente do que estamos a falar.
Fonte de alimentação: De que tipo? a que se destina?
Está ligada com cabo de 1,5mm2 como? onde?
Tem protecções ou é protegida no quadro que a alimenta?
Vai ter eléctrodo de terra próprio. E este vai ser independente do outro existente, ou faz de conta? E as protecções como vão ser?
O eléctrodo de terra deve ser dotado de ligador amovível e o cabo deve ser (conforme ao regulamento) 16mm2 se isolado, como qualquer outro.
