Cálculo da Potência de um Gerador
- Been thanked: 1 time
Caros Colegas.
tenho um grupo de 4 electrobombas, com uma potência individual de 22kw, cada, qual a potência necessária do gerador a adquirir.
Carlos Palma
Carlos Palma
"o sucesso de cada um é ir de fracasso em fracasso sem perder ânimo"
- Been thanked: 2 times
Re: Cálculo da Potência de um Gerador
boas, para nao trabalhar mesmo no limite, eu aconselhava um de 100kvamanolo19720075 Escreveu:Caros Colegas.
Carlos Palma
- joaoosvaldo
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 34 times
Os 100kVA podem não chegar! Tem ideia do cos fi com que as bombas vão funcionar? Se tiverem um regime de carga variável o cos fi varia com a carga e será tanto mais próximo da unidade quanto mais a carga se aproximar da carga nominal das electrobombas!!!jose cardoso Escreveu:boas, para nao trabalhar mesmo no limite, eu aconselhava um de 100kvamanolo19720075 Escreveu:Caros Colegas.
Carlos Palma
Por exemplo se o cos fi de cada bomba for de 0.8 a potência no caso mais desfavorável (todas as electrobombas a funcionarem ao mesmo tempo) será de: 110kVA [ (22kW/0,8)x4 ].
joaoosvaldo Escreveu:Os 100kVA podem não chegar! Tem ideia do cos fi com que as bombas vão funcionar? Se tiverem um regime de carga variável o cos fi varia com a carga e será tanto mais próximo da unidade quanto mais a carga se aproximar da carga nominal das electrobombas!!!jose cardoso Escreveu:boas, para nao trabalhar mesmo no limite, eu aconselhava um de 100kvamanolo19720075 Escreveu:Caros Colegas.
Carlos Palma
eu aprendi que NORMALMENTE nada, ou quase nada trabalhao a 100%, ou seja nunca nada esta a "full", entao 110kva * .8 = 88kva + 15% = (tolerancia) 101kva. dai o meu raciocinio, 100kva.
pela minha EXPERIENCIA, in "loco" e nao no papel, sei que 100kva CHEGA.
arrancando as bombas em estrela e passando depois a triângulo, seguro que um gerador de 100KVA, chega ????
- Been thanked: 4 times
Acho que ainda ninguém fez as perguntas que se impõem:
- Que tipo de electrobombas são (combate a incêndios, hidropressoras, etc)?
- Quais as carateristicas das electrobombas (corrente nominal, de arranque e cos fi)
- É possível que arranquem ao mesmo tempo?
Se for possível que arranquem ao mesmo tempo nem 110kVA chegam.
Realmente quem mede o consumo destes grupos em funcionamento pensa que o projectista sobredimensionou demasiado o grupo mas esquecem-se quase sempre que o pior caso não é o funcionamento em regime nominal mas sim o arranque.
Por isso há que ter cuidado para não acontecer como já vi durante uma inspecção dos bombeiros testarem um grupo de emergência em caso de incêndio e estes nem arrancavam porque não aguentavam o pico das electrobombas de combate a incêndio. Remédio: Troca de grupo, trabalhos e a mais para o D.O..
São 4 hidropressoras para bombar água a uma distância de 5kms, com uma altura manométrica de 70mts.
Não arrancarão em simultâneo, mas arrancarão por ordem de pressostátos em escalões diferentes.
Carlos Palma
Carlos Palma
- joaoosvaldo
Nesse caso tente expor o pior caso de funcionamento. E coloque os dados das bombas cos fi e corrente estipulada de cada uma das bombas. Tal como disse o colega "amfys" pode-se dar o caso de nem os 110kVA chegarem!!!manolo19720075 Escreveu:São 4 hidropressoras para bombar água a uma distância de 5kms, com uma altura manométrica de 70mts.
Carlos Palma
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 220 times
100 Kva é pouco, isto se for para trabalho continuo, dado que há "geradores" que dissem qual a potencia em emergência e em pleno.
Se o sistema das bombas é de estrela-triângulo, eu ia para 150 Kva não punha menos. Mas atenção há motores em o coeficiente de serviço é de 1.25, isto vai disser que o motor de 22Kw pode ir até a 27,7Kw, verificar as características dos motores.
Se for possível o ideal era uma bomba com velocidade variável e as restantes com arrancador suave (para 22Kw não tem um custo elevado) e terias a pressão constante na rede.
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
vejam lá se isto pode ajudar alguma coisa:
http://www.joseclaudio.eng.br/grupos_geradores_1.html
