Olá a todos.
Tenho uma pergunta a fazer-vos para ver se me ajudam relativamente a este pequeno problema que tenho: que testes é possível fazer para verificar se o contador da EDP está a funcionar correctamente ou não. Pergunto isto porque á cerca de 2 meses vieram a minha casa mudar o contador para um modelo novo e agora as facturas da edp têm o dobro das contagem de antigamente quando utilizava o contador antigo. Os meus gastos electicos são os mesmos de antes e não percebo como é possivel a contagem da edp agora estar no dobro.
Entretanto já pedi á edp para enviar um tecnico deles a casa para verificar este novo contador. O tecnico que veio por parte da edp, disse-me que estava tudo bem com este novo contador, que o problema deveria ser com o contador antigo que estava a contar pouco.
Esta resposta é no mínimo estranha. Fiquei com bastantes dúvidas e por isso gostaria de saber a vossa opinião.
Contador da EDP
Re: Contador da EDP
existe algumas "técnicas", com algum erro cientifico, mas que pode dar alguma ideia do que está a passar.
É mecânico, do tipo com um disco a rodar e "conta-kilómetros" como dos carros antigos? Ou é electrónico tipo digital como os relógios de pulso?
Re: Contador da EDP
É dos novos digitais, dos cinzentos, daqueles que permitem ser programados para bi-horário, embora no meu caso esteja a funcionar como simples.
Re: Contador da EDP
Como ainda não tive a oportunidade de observar um, tire uma foto, para podermos avançar então (para saber até que casa decimal, se é que tem, a contagem vai e se tem algum led a piscar por cada kWh consumido ou por cada 100Wh)
Re: Contador da EDP
Ok. Agora é de noite e por isso um bocado dificil de tirar fotos em condições no exterior mas amanhã já trato da foto.nelmindo Escreveu:Como ainda não tive a oportunidade de observar um, tire uma foto, para podermos avançar então (para saber até que casa decimal, se é que tem, a contagem vai e se tem algum led a piscar por cada kWh consumido ou por cada 100Wh)
Re: Contador da EDP
o que podes fazer é as contas +/-..
vês tudo o que tens ligado e fazes uma media consumo.
