Como saber se a minha casa tem terra?
- Electricista de 3ª
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 1 time
De volta mais uma vez e talvez com mais uma pergunta "estupida"(mas por favor não me dêm uma resposta estupida):)
A minha foi acabada em 2000 é possível saber se o electricista fez a ligação á terra? Eu vejo lá um cabo grosso com o terra ligado no quadro, mas é possivel saber se o fez no solo(não sei o nome técnico)? obrigado
je
je
joedualmar
Aprender até morrer...
Re: Como saber se a minha casa tem terra?
Boas, a melhor opção é "chamar" um tecnico/electricista , pedir-lhe que faça a medição do valor de terra e os respectivos ( tempo de disparo e corrente disparo do int. dif. ) .
Isto se o Q.G. tiver int.dif. , digo isto porque pode visualmente inspeccionar e verificar que realmente têm 1 ou mais varetas enterradas e ligadas a uma caixa amovivel , e que também possui int.dif. no Q.G. , mas será que o valor dos electrodos de terra estarão dentro dos parametros definidos na lei , será que o int.dif.
estará bem dimensionado e a disparar em caso de passagens ás massas .
Peço desculpa se o confundi , mas espero ter ajudado .
JJoseph
- Oficial
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 17 times
É usar uma lâmpad de 60 W incandescente e ligar na tomada entre a fase e a terra-
Se disparar "Há terra", como I=P/U ----I=60/230=0,26 A logo 260 mA, se o diferencial de 300 mA disparou está em ordem " O valor da terra".
Boas quer dizer , se o diferencial não disparar, significa que a instalação não têm a terra bem feita , ou nem sequer tem terra ?
Em certos casos faz-se a terra ligando um troço de fio a um bocado de ferro num pilar ou viga, não sei se isso é viável.
Boa sorte
Boa sorte
"Alguém hoje esta sentado á sombra, porque outro alguém, há muitos anos, se lembrou de plantar uma árvore."WB
Em alguns casos até ligam o cabo de terra ás telhas...
Ou compras um aparelho para fazer a medição ou então chama um técnico...
Bruno Pinto
Bruno Pinto
Se tiveres um multimetro, basta medires o valor da resistência medida entre o neutro e a terra. O valores que vais obter é a soma da resitência de terra do PT com o valor da resitência de terra da tua instalação com a resitência do cabo de neutro (desprezavel). Caso obtenhas um valor de resistência de dezenas, ou poucas centenas de ohm então tens circuito de terra ligada a um eléctrodo, se obteres um valor muito elevado, na ordem dos kohm, então tens o circruito aberto (pelo que não tens um eléctrodo de terra).
MFGS
MFGS
- Been thanked: 2 times
BOAS, FICA AQUI UM ESQUEMA PARA TESTES DE TERRAS, SE QUISEREM UMA FOTO DE COMO TENHO MONTADO NUMA FICHA SCHUKO DIGAM QUE POSTO.
PS: HOJE É O DIA INTERNACIUONAL DO CAPS LOOK LOL
- TESTE TERRAS.docx
- (19.32 KiB) Transferido 719 vezes
ligar o terras as telhas? porque motivo?BMNPINTO Escreveu:Em alguns casos até ligam o cabo de terra ás telhas...
Bruno Pinto
A maneira mais profissional que utilizo quando instalo equipamentos novos na empresa do ramo médico para a qual trabalho é utilizar um "medidor de resistencia de terra", assim de cabeça não sei a marca do que utilizamos. Esse aparelho mede a resistencia de rede e também te diz qual a corrente máxima de fuga.
Se não tiveres acesso a este aparelho, a opção de usar o multimetro já te dá uma boa indicação se tens terra ligada ou não mas o melhor será sempre pedir a electricista para verificar.
