Duvidas dobre resistencias
Enviou: 17 vezes
Re: Duvidas dobre resistencias
nelmindo Escreveu:
ohmico Escreveu:Boas,
o que eu quis dizer é que, como sabem, as resistências fabricam-se com corpo capaz de dissipar: 1/4W ; 1/2W; 1W; 2W; 4W ...etc.
Como tal, a potência dissipada não vem do facto de a resistência têr capacidade de dissipar uma determinada potência, mas sim da potência
correspondente à corrente que a atravessa.
Daí, se fôr aplicada por ex. uma resistência de 2W num circuito cuja potência a dissipar for de 1/4W, essa resistência vai aquecer menos do que se
fosse aplicada uma de 1/4W.
Portanto a existe medo de que a resistência em questão aqueça demasiado deve ser instalada uma da potência a seguir.
Calma, aqui há mais um atropelo.
Aqui se for para dissipar "1/4W", usar uma de 1/4W ou usar uma de 2W, ambas "dissipam" o mesmo valor, logo aquecem o mesmo!!!
Os valores em W que as resistências, é para informar indirectamente a corrente máxima que podem ser atravessadas, em que o seu aquecimento não irá as danificar!!!
leu o que escreveu?
Qual atropelo?
Para (1/4W) ---------- 0,0208A = 0,25W / 12V
Para (2W)------------- 0,166A = 2W / 12V
Logo, se submeter uma resistência fabricada para dissipar 2W a uma corrente de 0,0208A e 12V, ela só vai dissipar 1/4W. Como tal aquece menos.
De reparar que estamos sempre a falar de resintências de valor óhmico semelhante.
Quando falamos de uma resistência de 100ohms e capacidade dissipativa de 1/4W e que ela aquece em "demasia", a solução para resolver o problema é passar para uma resistencia de 100ohm e capacidade dissipativa de 2W!!!
Ambas vão aquecer o mesmo!!! No entanto a de 2W como é mais robusta, como está preparada para dissipar o calor gerado, a sensação que temos é que aquece menos.
Os problemas com R, U, I e P por vezes provocam estas rasteiras.
ezer
Mensagem por ezer »
Para uma potência de ¼ de W, ao utilizar uma resistência de ¼ ou 2W, o valor da dissipação vai ser o mesmo, porque a corrente que as vai percorrer é a mesma, mas a resistência de 2W vai aquecer menos porque a sua área de dissipação é muito maior, é como uma corrente de 15 A, por ex. estar a passar por um condutor de 1.5 ou 2.5mm, embora os valores de corrente seja o mesmo, o aquecimento de ambos é completamente diferente.
Enviou: 17 vezes
ezer Escreveu:Para uma potência de ¼ de W, ao utilizar uma resistência de ¼ ou 2W, o valor da dissipação vai ser o mesmo, porque a corrente que as vai percorrer é a mesma, mas a resistência de 2W vai aquecer menos porque a sua área de dissipação é muito maior, é como uma corrente de 15 A, por ex. estar a passar por um condutor de 1.5 ou 2.5mm, embora os valores de corrente seja o mesmo, o aquecimento de ambos é completamente diferente.
ezer
é tão elementar que dificilmente se arranja melhor explicação.
Nelmindo
Não vale a pena insistir, muito menos com recurso a preciosismos enganadores.
Potência é potência
A potência dissipada é a mesma quer a potencia máxima seja de 1/4 ou 1/2 W, 1W ou 2 W
O facto de aquecer nenos deve-se à sua massa e superfície.
Capacidade térmicaOrigem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
Ir para: navegação, pesquisa
Capacidade térmica ou capacidade calorífica é a grandeza física que determina a variação térmica de um corpo ao receber determinada quantidade de calor. O valor da capacidade térmica é correspondente à quantidade de calor necessária para elevar a temperatura do corpo em uma unidade de variação de temperatura. A unidade usada no SI é J/K (Joule por Kelvin).
A capacidade térmica caracteriza o corpo, e não a substância que o constitui. Dois corpos de massas e de substâncias diferentes podem possuir a mesma capacidade térmica. Dois corpos de massas diferentes e de mesma substância possuem capacidades térmicas diferentes.
A grandeza que caracteriza uma substância é o calor específico.
A capacidade calorífica está também relacionada com as interacções intermoelculares, a estabilidade de uma fase, a condutividade térmica e a capacidade de armazenar energia
Última edição por Duzia12 em 21 out 2010, 14:19, editado 2 vezes no total.
Pergunta: necessito de uma ajuda acerca de uma resistência, para eliminar o erro de um centralina para uns farolins em led. Tenho informação que uma resistência com 50 W e 20 Ohms é a ideal, no entanto, qual o problema se utilizar uma com 22 Ohms? Aquece mais ou menos?
Resposta correcta: Aquece menos.
Porquê?
Ora, se o circuito que em que a resistência de 20 ohms, estava inserido consumia determinada corrente, colocar uma resistência de 22 ohms, a corrente vai ser inferior. Logo a potência dissipada pela mesma, vai ser menor, logo o calor libertado vai ser menor, logo a temperatura será menor.
Se começamos a falar em resistências de valor igual, mas de potências diferentes, o mesmo se passa. As resistências têm a mesma potência (e libertam a mesma quantidade de calor), quando submetidas à mesma corrente. Uma resistência com as seguintes características: 100ohm e 1/4W, e se for percorrida por uma corrente de 5A, uma outra de 100 ohms e 2W, será percorrida também uma corrente de 5A.
P= R . I^2, se a resistência é a mesma e a corrente é a mesma, as potências são iguais.
Se ultrapassamos os valores nominais delas, em termos de capacidade calorífica, talvez.
2500W é demasiado para uma resistência de 2W, quanto mais para uma resistência de 1/4W!!!
Quando um fabricante diz que uma resistência de 100hms, tem uma potência máxima de 2W, está a dizer indirectamente, que não devemos percorrer uma corrente superior a 0.14A na resistência, porque a temperatura final da mesma, não é compatível com os materiais usados no seu fabrico. É claro que obrigando a passar 5A numa resistência que só deve passar 0.14A, a temperatura final pode muito bem até derreter o metal que é formada. É por isso que dizemos que queimou a resistência.
Energia calorífica = Potência x tempo. A potência é a mesma, o tempo é o mesmo, logo o calor é o mesmo.
Não confundir calor com temperatura. Mesmo libertando o mesmo calor (energia calorífica), a temperatura das duas é diferente, porque uma é mais robusta, mais massa em jogo, mais superfície para dissipar o calor, logo esta terá a temperatura mais baixa.
Q (energia calorífica) = massa x calor especifico do material x diferencial de temperatura
Se o calor é o mesmo, o calor especifico é o mesmo (supondo os mesmo tipo de matéria), a massa é diferente, logo quanto maior for a massa, menor é o diferencial de temperatura atingido.
De grosso modo, são estes os conceitos a reter.
É aqui que os preciosismos são necessários, porque se não, ninguém se entende!!!
Aliás, todos os outros parecem conhecer os fenómenos que estão por de trás disto. Quem deve pronunciar se percebeu e com humildade para aprender são os: “joleb” e “Pedro Mendes”!!!
