Duvidas dobre resistencias
boa noite
necessito de uma ajuda acerca de uma resistencia, para eliminar o erro de centralina para uns farolins em led.
Tenho informação que uma resistencia com 50 W e 20 Ohms é a ideal, no entanto, qual o problema se utilizar uma com 22 Ohms? aquece mais ou menos?
obrigado
obrigado
Re: Duvidas dobre resistencias
Peço desculpa mas está errado, ao aumentar a resstência vai aquecer mais, isto porque exemplo pratico tems 12V e quere-mos uma voltagem de 2 volts, estamos a falar em led´s, um led com consumo de 0,02A, vai ser necessário uma resistência de 600homs valor comercial 680homms, o led funciona a 100%, mas se colocar-mos uma resistência de 1K, a resistência vai consumir mais e o led vai funcionar a 80%, logo a resistência está a consumir mais e mais aquece.
Cumprimentos, Pedro Mendes
Pedro Mendes
Se estou errado diga e explique, posso estar a fazer cunfusão.
Pedro Mendes
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 201 times
Bolas, andei a aprender para nada.pedro_mendes Escreveu:Peço desculpa mas está errado, ao aumentar a resstência vai aquecer mais, isto porque exemplo pratico tems 12V e quere-mos uma voltagem de 2 volts, estamos a falar em led´s, um led com consumo de 0,02A, vai ser necessário uma resistência de 600homs valor comercial 680homms, o led funciona a 100%, mas se colocar-mos uma resistência de 1K, a resistência vai consumir mais e o led vai funcionar a 80%, logo a resistência está a consumir mais e mais aquece.
Agora a sério: a conclusão que tirou além de erros de interpretação, apresenta erros teóricos de electricidade.
- ezer
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 10 times
O amigo Nelmindo tem toda a razão, aquece menos. Para a mesma tensão, quanto maior a resistência menor a corrente; menos corrente menor dissipação, menor aquecimento.
Esta resistência vai ficar em paralelo com a lâmpada led e não em serie, como nos leds que se ligam a uma tensão superior à sua tensão nominal.
Esta resistência vai simular o consumo de corrente que a lâmpada de incandescência teria no circuito e assim dizer à unidade de controlo que está tudo ok. Devem as resistências ser fixadas a uma base de alumínio ou a um dissipador, usar massa dissipadora, e colocadas onde possam ser refrigeradas com o carro em andamento (ex. no interior da grelha), pois a dissipação é muito grande, ter cuidado em não ficar encostada a nenhum condutor eléctrico
Muito obrigado pela explicação, fiquei mesmo confundido e baralhado, mas para não existir duvidas axo que vale mais perguntar, mas por aqui parece haver certos engraçados que ninguem se pode enganar, pensam que têm o rei na barriga.
Pedro Mendes
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 80 times
o que eu quis dizer é que, como sabem, as resistências fabricam-se com corpo capaz de dissipar: 1/4W ; 1/2W; 1W; 2W; 4W ...etc.
Como tal, a potência dissipada não vem do facto de a resistência têr capacidade de dissipar uma determinada potência, mas sim da potência
correspondente à corrente que a atravessa.
Daí, se fôr aplicada por ex. uma resistência de 2W num circuito cuja potência a dissipar for de 1/4W, essa resistência vai aquecer menos do que se
fosse aplicada uma de 1/4W.
Portanto a existe medo de que a resistência em questão aqueça demasiado deve ser instalada uma da potência a seguir.
Calma, aqui há mais um atropelo.ohmico Escreveu:Boas,
Aqui se for para dissipar "1/4W", usar uma de 1/4W ou usar uma de 2W, ambas "dissipam" o mesmo valor, logo aquecem o mesmo!!!
Os valores em W que as resistências, é para informar indirectamente a corrente máxima que podem ser atravessadas, em que o seu aquecimento não irá as danificar!!!
