Duvida - pequeno turismo rural
Tenho actualmente um projecto ITED para um pequeno turismo rural, mas estou com algumas duvidas.
O turismo é constituído por 3 edifício adjacentes que por sua vez estão divididos em pequenas moradias, no edifício principal está localizada a recepção. neste caso poderei colocar um ATE na recepção distribuir para ATI's em cada moradia (e do ATE distribuir para as TT da recepção e sala de leitura)? ou poderei em alternativa, devido a dimensão do empreendimento (cada ATI teria 2 TT de CC e 4 TT de PC) um único ATI ou bastidor e distribuir para as TT de todas as moradias?
Diamjc
Re: Duvida - pequeno turismo rural
Boas...
Não é possível colocares aqui um "pdf" ou qq coisa para se "ver melhor" a coisa?
Pelo menos para mim era melhor.
Ferreira Cruz
Boas;
Para quem está habituado a moradias e "pequenos iteds" este é novidade:)
Assim de repente, penso haver 2 maneiras de fazer:
1º - Considerar ATE e distribuir depois por ATIs inviduais para cada "moradia" com distribuição tipo "coluna";
2º - Considerar um Bastidor, e depois 2 PD - Pontos de Distribuição, pelos edificios adjacentes e daí fazer a distribuição ás TT, mas sem ATIs.
Pessoalmente, acho melhor a 2ª. Mas só vendo em pormenor o manual.
Ferreira Cruz
- carlos_cfr7
- Been thanked: 1 time
a melhor maneira é ver de que forma isso está a entrar na camara. se é um todo um edificio sem fracçoes, ou se é um edificio com varias fracçoes.
digo isto na perspectiva que se for fraccionavel, tens de usar ATIs, visto que podem ser comprados por outras pessoas alheias ao empreendimento.
Se o edificio nao tem fraçoes, nao tem zonas colectivas, logo nao justifica um ATE. nesse caso é como um hotel ou uma pensao, usa um bastidor, e ligas directamente a cada tomada para distancias inferiores a 100m.
Boas;
Concordo contigo Carlos; Tinha partido do principio que o edifício não seria fraccionável.
O bastidor, indo directamente ás tomadas, tb vai de encontro á minha ideia; apenas uma dúvida: não seria conveniente (penso que manual fala nisso) colocar P.D nos edificíos adjacentes?
Ferreira Cruz
- carlos_cfr7
epa, nao justifica um bastidor pra 4 ou 5 tomadas..
se tiveres problemas com as distancias, sim, tens de usar, e ligá-lo com fibra, coaxial, e PC ao principal
Boas!:)
ok...Carlos..
tinha na ideia que serria "obrigatoriedade" para situações entre edifícios adjeacentes criar P.D...
concordo com o teu raciocínio!:)
Abraço!
ok...Carlos..
Abraço!
Ferreira Cruz
- carlos_cfr7
PD implica bastidor, com racks pra fibra e coaxial. nao me parece que haja essa obrigatoriedade.
mas fazes bem se colocares uma C2 ou maior por edificio, e daí distribuir para as tomadas.
- Been thanked: 4 times
PD implica Ponto de Distribuição que pode significar bastidor ou um armário tipo ATI vulgar, desde que receba PC+CC+FO (4 fibras de acordo com o tipo de edifício em causa - hoteleiro).
Já agora uma questão:
- De acordo com o manual ITED 2ed nos edifícios tipo hoteleiro deve haver um PD por piso.
No meu entender isto aplica-se às zonas comuns/serviços do hotel excepto quartos (que podem ser duplex). Num edifício simples como do tipo indicado neste post para mim não faz sentido a aplicação desta regra. Como é que os colegas estão a proceder nestes casos? Aplicam a regra em qualquer caso ou são selectivos mediante apresentação de justificação?
Boas;amfys Escreveu:Já agora uma questão:
O melhor é analisar "caso a caso" e, caso se opte por não colocar, então justificar (dimensão do edifício, por ex.). Estive à procura no manual, e não encontrei essa referência ao PD por piso. Onde viste isso?
Fim um ited para uma associação do tipo cultural e na tabela dos "edifícios especiais" (pág.149-Tab.58 e 59), a única coisa que fala é em ligações entre PD e a partir de PD. Neste ited, mencionei, que a obra era de reduzida dimensão, apenas com r/c e cave e que não se justificava estar a colocar PD na cave, apesar de ter um pequeno café.
Ferreira Cruz
A vermelho.Ferreira Cruz Escreveu: Boas;
Página 157 na tabela 63 "1 PD (bastidor) em cada piso comum às tecnologias."
Na tabela 59 está "1 PD (bastidor) em cada piso comum às tecnologias."
No entanto creio que uma associação cultural se enquadra no tipo de edifícios especiais sub-tipo edifícios vários (museologia e divulgação) - tabelas 56 e 57.
Boas!amfys Escreveu:Boas;
Apesar de as minhas páginas e tabelas serem diferentes realmente está lá para o caso deste tópico: "1 PD (bastidor) em cada piso comum às tecnologias.":)
Para o "meu caso" da associação, considerei no ponto 10.2, Edifícios vários e dentro destes "desportivos e lazer", pois nesta assciação estava previsto uma zona para convivios/actividades e daí deduzi o "lazer"....Contudo, na tabela para este caso, não me fala em PD por piso!
Não percebo..se calhar está mal imprimido!:)
Ferreira Cruz
