ZAP
Varejo
Has thanked: 2 times
Been thanked: 12 times
Re: ZAP
Mensagem por Varejo »
ric_matos Escreveu:Boa tarde,
Como todos sabem ZAP significa zona de acesso privilegiado, se a tipologia o nível de acabamento for para habitações de luxo (ou não), ou se o projectista assim entender pode colocar mais do que uma ZAP até por divisão, isto como em tudo tem que ser um compromisso entre o custo e os benefícios, e o que o construtor estiver a pensar em gastar e pedir por cada fogo. Possivelmente não tiraremos todo o potencial no imediato, mas uma casa é um investimento a longo prazo.
Sendo assim, se for projectado mais do que uma zona onde se possa ter as várias tecnologias disponíveis no mesmo ponto, teremos mais que uma ZAP.
Exemplo: (TV - Internet - Telefone) na sala e no escritório
Boas, até podes colocar 10 pontos de rede tomadas coaxial numa sala, não significa que tenham de ficar juntas e muitos menos de se chamar de ZAP, a ZAP foi "inventada" basicamente para se poder fazer o retorno de sinais (BOX, receptor) da ZAP para o ATI e injectar na rede na coaxial!
ohmicomasque
Re: ZAP
Mensagem por ohmicomasque »
Tenho uma nova dúvida em relação à ZAP bem como a qualquer tomada de telecomunicações.
Em relação à tubagem que vai do ATI directamente a uma tomada ou de uma caixa de passagem a uma tomada, gostaria de saber se quando se dimensiona a tubagem se dimensiona a pensar nas três Tecnologias para a ZAP e nas duas para as tomadas de telecomunicações ou dimensiona-se a tubagem para cada cabo de cada tecnologia?
Isto é, a ligação à ZAP é feita em três tubagens distintas ou numa só?
A ligação aos quartos por exemplo é feita em duas tubagens ou só numa?
gemini
Has thanked: 1 time
Been thanked: 3 times
Re: ZAP
Mensagem por gemini »
em termos de tubagens tudo é possível, cabe-te a ti, enquanto projectista, projectares a tubagem de acordo com o que lá queres passar!
simples!
queres por 2 cabos PC num tubo? calculas...
queres por 2 cabos PC + 1 cabo CC + 1 cabo FO num tubo? calculas...
queres dividir as 3 tecnologias por tubagens distintas, um tubo por cada? calculas...
Não sei se estás a perceber o que estu a dizer, é porque a resposta à tua questão és tu quem a dá!!!
Tu é que saberás se queres só colocar 1 tubo pra tudo, ou dividir...
EDIT:
mas para ajudar, digo-te o que faço:
ZAP - 3 tubos 25 (1 p/tecnologia)
quartos - 1 tubo 25 (dá pra 1 cabo CC + 2x PC)
Learning is the goal!!
ohmicomasque
Re: ZAP
Obrigado Gemini, segundo o que tu dizes o projectista é que opta pela melhor solução.
Pensei que houvesse uma regra específica.
gemini
Has thanked: 1 time
Re: ZAP
ohmicomasque Escreveu:Obrigado Gemini, segundo o que tu dizes o projectista é que opta pela melhor solução.
naturalmente :wink:
o manual indica-te as prescrições mínimas, depois, cabe ao projectista fazer de acordo com o que idealiza ser melhor, sem esquecer contudo, que há regras a cumprir, nomeadamente, as regras para cálculo dos diâmetros das tubagens, que têm em conta o nº de cabos (secções) que lá se querem "enfiar"!!
Atenção a isso :)
Varejo
Re: ZAP
Boas, se vão colocar fibra pré-conectorizada (quase sempre a melhor solução) para a FO na ZAP coloquem um tubo de 32mm assim pode-se enfiar os 2 conectores á vontade!
joyted
Re: ZAP
Mensagem por joyted »
e isso mesmo
Varejo
Re: ZAP
Boas, as ZAP foram feitas para residências para retornos de CATV SMATV etc. quando querem projectar como deve ser para residências leva sempre bastidor e apenas colocam uma ou duas ZAP, podem ter zonas com 1 FO, 2 PC, 1CC etc., mas não metam mais "ZAP´s"!
No ITED2 as FO só vão para a ZAP pelo simples facto do ONT poder ficar no ATI,CATI, ou ZAP mas depois das saídas do ONT o sinal vai todo por PC e CC(canais sem BOX), como tal a ZAP é uma solução que só é obrigatória nas residências e a só elas se justifica!
Em locais de uso profissional a ZAP não é obrigatória nem serve para nada na medida em que se coloca por norma bastidores, as fibras e activos ficam lá todos, e podem ter 100, 200, 300, tomadas de par de cobre, meia dúzia de coaxial para um ou dois postos e alguns monitores nas paredes e uma ou outra de FO caso se justifique pelo equipamento activo a instalar!
zegogas
Re: ZAP
Mensagem por zegogas »
ohmicomasque Escreveu:Sim são ZAP´s mas ainda em fase de projecto, isto é, em planta.
Mas pelo que percebi não se justifica, o único exemplo que me vem à memória é por exemplo uma habitação unifamiliar com duas salas de estar em pisos diferentes.
Mais uma vez obrigado.
Se estão no projecto tens que cumprir.
Se achas que não tem sentido fala com o projectista, é obrigado a aparecer.
Varejo
Re: ZAP
Boas, correcto se estão 2 ZAP no projecto tem de ser cumprido pelo instalador, ou então fala com o projectista!
Voltar para “ITED / ITUR”
