Mini-hidricas
vecm1956
Mini-hidricas
Mensagem por vecm1956 »
Boa tarde a todos,
Aqui vai um documento sobre Mini-hidricas.
Mini-hidrica.pdf
(4.03 MiB) Transferido 726 vezes
VM
alvinho
Re: Mini-hidricas
Mensagem por alvinho »
Não consigo ver! :(
por acaso era uma coisa que gostava de fazer era uma mini-hidrica caseira!
vecm1956
Re: Mini-hidricas
alvinho Escreveu:Não consigo ver! :(
Se quiseres posso te enviar por e-mail.
VM
turi87
Re: Mini-hidricas
Mensagem por turi87 »
Bom dia.
Deixo em anexo mais alguns pdfs sobre mini-hidrica.
Espero que possa ser util.
mini_hidrica_1[1].pdf
(964.91 KiB) Transferido 811 vezes
Anteprojecto_minihidrica_VM[1].pdf
(1021.76 KiB) Transferido 300 vezes
Conta
Re: Mini-hidricas
Mensagem por Conta »
alguém pode indicar uma empresa, idónea, para fazer um estudo de viabilidade para a instação de uma mini-hidrica (produção de energia electrica).
turi87
Re: Mini-hidricas
Conta o que pretendes é o estudo da Avaliação economica da implantação de uma central mini hidrica?
cump
zuga
Re: Mini-hidricas
Mensagem por zuga »
Caso eu queira instalar uma geração de energia "caseira" (micro-hídrica) o que se deve fazer em termos legislativos e qual o melhor gerador/turbina a aplicar?
Hynek
Re: Mini-hidricas
Mensagem por Hynek »
zuga Escreveu:Caso eu queira instalar uma geração de energia "caseira" (micro-hídrica) o que se deve fazer em termos legislativos e qual o melhor gerador/turbina a aplicar?
Olá, trabalho no ramo, o que é que precisas? Posso dar-te alguma orientação.
A legislação actual, tanto quanto sei, só permite micro-geração para quem já é consumidor, até 50% da potência contratada com limite de 5.75 kW. Parece-me que o ponto de ligação pode ser o mesmo que consta na factura da EDP ou pode ser também noutro lado, o que já é mais interessante para hídricas. Neste caso deverá-se requerer a informação junto do distribuidor.
Mais informação:
http://www.renovaveisnahora.pt./web/srm/inicio
http://www.edp.pt/pt/particulares/faqs/ ... 3%A3o.aspx
http://www.renovaveisnahora.pt./c/docum ... E-4403.pdf
Quanto ao tipo de turbina, depende da queda bruta (cota do nível de água entre captação e restituição), do circuito hidráulico (para calcular queda líquida) e do caudal.
Para queda mais alta e pouco caudal é indicada turbina tipo Pelton. Para quedas médias e baixas e mais caudal, turbina de tipo cross-flow. Estas são micro-turbinas mais simples de fazer, quase caseiras. Outros tipos são mais complicados.
nclaudio
Re: Mini-hidricas
Mensagem por nclaudio »
Conta Escreveu:alguém pode indicar uma empresa, idónea, para fazer um estudo de viabilidade para a instação de uma mini-hidrica (produção de energia electrica).
Caro colega, a AQUALOGUS, LDA é uma empresa especializada nessa área.
http://www.aqualogus.pt
Abraço.
Sousa91
Re: Mini-hidricas
Mensagem por Sousa91 »
Boa tarde a todos.
Eu estou a acabar o meu meu curso, e na minha P.A.P., pretendo construir um projecto de uma central mini-hidrica, na minha cidade.
A turbina que eu vou usar é do tipo Bulbo. Mas gostaria de saber se existe alguma tabela com a relaçao diametro/potencia debitada.
Será que me podem ajudar?
