Duvidas
Duvidas
boa noite!
Estou a tentar fazer um projecto de uma urbanização constituida por moradias, cerca de 50, projecto ITUR e subsistem algumas duvidas ás quais solicito a vossa ajuda.
Camaras de visita CVR2 - poderão ser utilizadas na rede principal e na rede derivada. quantos tritubos suportam por face? o manual diz 1 tritubo mas não especifica.
A urbanização tem moradias germinadas terei de colocar uma CVM para cada uma? estando a montante desta uma CV de uma linha principal ou de uma linha derivada?
Nos cruzamentos ou derivações de uma linha principal ou linha derivada para outra linha derivada terei que usar camaras do tipo CVL? São enormes!Mas estas tem uma configuração que permite fazê-lo e permitem a entrada de 3 tritubos!
Para manter as CV´s e tubagens nos passeios e garantir que o raio de curvatura dos tubos, tanto nas redes pricipais como derivadas não seja superior a 2cm/m, terei que usar camaras do tipo CVL e CVT para satisfazer esta condição pois os passeios ou são paralelos entre si ou prependiculares, no caso de cruzamentos. e temos que ter consciencia que nestes ( passeios)serão utilizados outros tipos de estruturas, aguas, BT, gas.
espero ter sido capaz de me fazer entender!
obrg
obrg
Re: Duvidas
Nao tenho uma vasta experiencia em projectos ITUR mas espero contribuir para esclarecer algumas das suas questoes.
Camaras de visita CVR2 - poderão ser utilizadas na rede principal e na rede derivada. quantos tritubos suportam por face? na pag. 32 do manual ITUR indica que as CVR2 poderão ter ate 2 tritubos por face.
O ITUR indica que "no caso de moradias em banda as Camaras de visita devem ser partilhadas, tendo como minimo as CV tipo CVR2" e " as entradas de cabos para os lotes partem directamente das CV". Julgo por isso que poderia colocar uma CVR2 e colocar 2 tubos de 40mm para cada moradia, mas atençao que moradias em banda é uma tipologia diferente das geminadas
As restantes questoes confesso que nao as entendi muito bem mas aconselho a ver a fig. 31 do manual ITUR que indica a profundidade e afastamento da rede em função da largura do passeio, de modo a garantir que esta nao "intersecta" com outras estruturas.
Já agora aproveito e coloco-lhe uma questao: Pensa em colocar mais do que 1 tritubo? porque?
Re: Duvidas
Também tenho de fazer o meu 1º projecto ITUR, para um loteamento de 8 moradias em banda. É considerada uma ITUR Pública?
Se anteriormente só necessitava calcular/representar as tubagens e caixas visita de acordo com as NITU, agora terei de fazer o mesmo (tubagens e caixas de visita) + calcular um ATU, não é?
Tenho de estudar melhor o manual ITUR..
EDIT:
Moradias em Banda, é uma ITUR Publica?
No manual ITUR 1ª edição Nov. 2009, podemos ler lá no ponto 3.7.1
"3.7.1 ITUR PÚBLICA
O projecto da rede de tubagem deve conter uma memória descritiva e justificativa, cálculos,
peças desenhadas, listagem de materiais e termo de responsabilidade do técnico do projecto.
As peças desenhadas devem incluir plantas da urbanização, onde se indiquem os traçados de
tubagem, localização dos lotes, edifícios e rede viária. A escala deve estar de acordo com a
NP717 e ser de 1:500, ou de definição superior.
O projecto deve ser explícito de modo a permitir a instalação da rede de tubagem, evitando
diferentes interpretações e sem suscitar dúvidas ao instalador.
O projecto deve incluir sempre uma estimativa orçamental da rede de tubagem de
telecomunicações.
O projecto dever ser elaborado tendo em conta os condicionantes impostos na operação de
loteamento da urbanização e os Regulamentos do Município em que se insere, de acordo com o
preceituado no Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, e no presente Manual Técnico.
pág. 63
O projecto deve também ter em consideração a superfície total do terreno da urbanização, área
de construção, natureza das actividades não habitacionais e dimensionamento das áreas a si
destinadas. Deve também considerar o número de acessos por tecnologia previstos por lote.
A Planta de Implantação da Rede de Tubagem deve ter inscrito os seguintes items:
a) os pontos de acesso à tubagem da urbanização;
b) os pontos de entrada em cada lote e/ou edifício;
c) a localização dos lotes e/ou edifícios a servir;
d) a localização e tipo das CV, pedestais e espaços técnicos;
e) as directrizes dos troços de tubagem com indicação do tipo e formação;
f) a localização de postos públicos, postos sinalizadores de bombeiros, postos para táxis e
outros previstos no projecto;
h) a localização de outras infra-estruturas que sejam referidas na memória descritiva, como
condicionantes à localização da rede de tubagem.
O projecto da rede de tubagem duma ITUR pública deve ainda integrar os seguintes items:
Ficha Técnica, contendo a identificação da obra, dos intervenientes e das características
técnicas gerais;
Memória descritiva e justificativa, a qual conterá a identificação e categoria da obra, para além
de todas as opções tomadas face à especificidade da ITUR, todas as informações e
esclarecimentos necessários à interpretação do projecto, nomeadamente quanto à sua
concepção, natureza, importância, função, cuidados a ter com os materiais a utilizar e protecção
de pessoas e instalações;
Planta topográfica de localização da urbanização (escala maior ou igual a 1:5000);
Inscrição nos esquemas das capacidades dos dispositivos, dimensões e tipos de condutas, e
de câmaras de visita, capacidade dos cabos e classe ambiental considerada, tendo em conta o
disposto no capítulo MICE do presente Manual ITUR;
Esquema da rede de tubagem, onde devem ser referenciados todos os tipos de formação,
quantidades e comprimentos dos troços da rede de tubagem, numeração e tipos de câmaras de
visita;
Planta de implantação da rede de tubagem.
Caso exista Sala Técnica, a respectiva Planta e Diagrama com a localização dos bastidores e
armários e interligações;
Diagrama da localização dos ATU, salas técnicas, armários, bastidores, ou simplesmente
caixas de passagem, caso o projectista conheça;
Lista de material, com indicação de quantidades, modelos e tipos a instalar na ITUR. Devem
ser indicadas as marcas dos materiais, salvaguardando, no entanto, a existência de
equivalências;
Termo de Responsabilidade e elementos de Identificação do Projectista;
Registo em formato electrónico da georreferenciação da Rede de Tubagem da ITUR;
A simbologia a utilizar é indicada nos Anexos, ao presente manual, e deve ter as dimensões
mínimas necessárias que permitam a sua fácil interpretação, sem perturbar a leitura, e outras
informações existentes nas plantas e peças desenhadas."
Portanto, sendo uma ITUR pública não há lugar a cálculos de cablagens, mas somente à representação das tubagens e cx visita, certo?
EDIT:
"3.7.1 ITUR PÚBLICA
telecomunicações.
pág. 63
técnicas gerais;
visita;
equivalências;
Learning is the goal!!
Re: Duvidas
Nas FAQ da ANACOM diz: "As ITUR públicas são infra-estruturas de telecomunicações de urbanizações e loteamentos, situadas em domínio público, constituídas por espaços e redes de tubagem aptas ao alojamento das redes de cabos e outros dispositivos das respectivas redes de comunicações electrónicas."
"As ITUR privadas são infra-estruturas de telecomunicações de conjuntos de edifícios, situadas em domínio privado, constituídas por espaços, redes de tubagem, redes de cablagem e outros dispositivos das respectivas redes de comunicações electrónicas."
CorrectoPortanto, sendo uma ITUR pública não há lugar a cálculos de cablagens, mas somente à representação das tubagens e cx visita, certo?
Re: Duvidas
Estou com uma duvida em relação á necessidade de alteração da rede ITED no caso de uma ampliação. No meu caso concreto estou em fase de projecto de ampliação da minha moradia, a minha duvida é a seguinte: A rede ITED deve ser alterada na parte antiga de acordo com a nova legislação ou só a zona nova (ampliação) tem que verificar as novas exigências? Alguém me pode esclarecer, ou indicar onde posso encontrar informação a esse respeito?
Rui
Rui
Re: Duvidas
eu posso esclarecer
estou actualmente a fazer a formação de actualização ITED v2 50h, e uma das questões levantadas foi exactamente essa!
SOLUÇÃO:
a ampliação será efectuada de acordo com as prescrições da restante casa.
Isto é, se a casa tem ITED1, a ampliação far-se-á com ITED1. Se for RITA, faz-se em RITA.
Daí que o termo de responsabilidade do projetista tenha várias opções (RITA, ITED 1, ITED 2...), e neste caso, indica-se quais as prescrições correctas, e faz-se o projecto de acordo com isso
resumindo: não mexes na parte antiga, e fazes a nova com a mesma tecnologia.
SOLUÇÃO:
- Varejo
Re: Duvidas
Boas, pelo que percebi ele quer fazer ITED na ampliação e não RITA!
Re: Duvidas
Obrigado a todos pelos esclarecimentos, na verdade o que tenho neste momento é instalação RITA e fichas coaxiais para a TV. O gabinete que está a projectar a ampliação da minha moradia dissse-me que tinha que fazer instalação nova porque agora devido ao ITED2 não podia manter o que tinha!!!!
Achei estranho ter que mexer na parte antiga!!!!!.... Na parte nova até posso aceitar que tenha que a fazer ao abrigo da nova legislação, mas eu não queria mexer na parte antiga!
Por aquilo que me informam eu posso até manter optar por projecto RITA na zona a ampliar!!!! Provavelmente irei opatr por fazer uma instalação ao abrigo da nova legislação na parte nova e manter o que está feito na parte antiga!
Mais uma vez obrigado pelos vossos esclarecimentos.
Rui
Rui
Re: Duvidas
e nada o impedeVarejo Escreveu:Boas, pelo que percebi ele quer fazer ITED na ampliação e não RITA!
apenas esclareci que, se a casa for RITA e quiser ampliar, a instalação pode ser ampliada com RITA, não há necessidade de ter de fazer ITED em toda a casa.
O mesmo se passa para o ITED
agora, para quem tiver uma casa com instalação RITA, ou anterior, e quiser fazer uma ampliação/remodelação e quiser passar tudo a ITED, também ninguém o impede, é perfeitamente possível
Re: Duvidas
Obrigado Gemini, estou esclarecido, vou optar por ITED na parte nova e manter o que tenho na parte antiga.....
- Varejo
Re: Duvidas
Boas, quando se vai partir por norma faz-se uma instalação recente, portanto fazes bem em colocar ITED na parte a remodelar!
